Doberhood
451 Smart Quietschen im kalten Zustand
unser Smart quietscht jedes mal wenn er kalt ist.
1 km gefahren ist dann Ruhe.
Der Keilriemen sieht noch gut aus. Was kann es sein?
Jemand eine Idee?
MFG Tino
ein paar mehr Information wären bestimmt Hilfreich. z.B. Motorvariante, BJ usw. Sonst wird hier höchstens wild geraten.
Lässt sich das Geräusch eingrenzen?
Sprich schonmal versucht es zu lokalisieren?
Ich vermute mal es kommt aus dem Motorraum.
Klima an oder aus im kalten Zustand? Ich tippe entweder auf Riemenspannung oder eine Lagerung. Sprich Lager von etwas vom Riementrieb. Das kann auch gerne eine Lichtmaschine sein.
Du. solltest einfach mal versuchen zu lokalisieren woher es genau quietscht.
Wichtig: Bedenke jedoch nicht irgendwo im Motorraum rumzufummeln während der Motor läuft. Auch Schaals, lange Haare etc sind schell wo drinnen.
Wenn es ein MHD ist dann sofort ab auf die Bühne und die Lagerung vom Startergenerator im Steuergehäusedeckel auf Spiel prüfen! Ist Spiel vorhanden ist die Lagerung zu ersetzen gegen die aktuellste Ausführung sonst steht ein Riemenschaden unmittelbar bevor!
Am 29.11.2015 um 13:29 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
BJ 2009 ist es auf jeden Fall ein MHD und da kann ich mich maxpower nur anschließen. Sofort das MHD-System prüfen!
Ja ich habe mal im Motorraum geguckt und ich denke es kommt von dem Riemen rechts.
Und ja es ist ein MHD.
Habe hier noch ein Video gemacht vllt kommt es ja einen bekannt vor.
Da es ja nicht mehr quietscht wenn ich in der Werkstatt bin da er ja dann warm gefahren ist, können die das trotzdem lokalisieren?
MFG
Das klingt nach Bolzenbruch, hatte ich bereits 2x.
Wenn der Würfel auf der Bühne steht sieht das der Mechaniker sofort. Der Riemen eiert und hält die zusätzliche Belastung nicht lange aus und reißt. Dabei macht er meistens noch ein paar Anbauteile kaputt. Das schlimmste dabei ist, dass die Wasserpumpe nicht mehr arbeitet (hängt am Riemen) und dadurch kann der Motor den Hitze Tod sterben wenn weitergefahren wird. Wenn der Riemen reißt sofort anhalten Motor aus!
Mit deinem Schaden würde ich maximal noch ganz vorsichtig mit niedrigen Drehzahlen ins nächste SC fahren. Wenn es nicht allzu weit entfernt ist.
Also das ganze ist jetzt schon 2 wochen her. bis jetzt schnurrt er noch und der riemen läuft auch sauber. Aber ok ich werde da morgen hinfahren.
Nicht das es doch noch schlimm wird.
Das MHD-System hat Smart versaut und es gab bereits zahlreiche Servicemaßnahmen um das System zu verbessern.
Meiner ist aus 2011 und die letzte Maßnahme wurde im Sommer bei etwa 95tkm kostenlos auf Kulanz von Smart übernommen. Das war der 2te Bolzenbruch. Mein Würfel wurde immer im SC gewartet und sämtliche Update sind immer sofort erledigt worden.
Wie das mit deinem aus 2009 ist kann ich nicht sagen. Stell auf jeden Fall einen Kulanzantrag.
Es wäre schön wenn du hier berichten würdest.
also bei dir war es genau so das er im kalten zustand gequietscht hat und nach ein paar 100metern war ruhe?
Das kann ich nicht so genau schreiben. Abends den Würfel nach längerer Vollgasfahrt auf der AB, letzten Kilometer langsamer zum Abkühlen, in die Garage gestellt. Am anderen Morgen das Zwitschern und sofort ins SC. Da ich das Thema ja bereits kannte.
Vielleicht ist es bei dir auch nur ein durchrutschender Riemen. Ein Riemenwechsel kostet etwa € 50,- das ist aber regional sehr unterschiedlich.
Naja meine Freundinn fährt ja den smart. Ich habe das erstmal bemerkt. So wie Frauen sind fahren die einfach weiter. Also das ist jetzt schon locker 2 Wochen da das Geräusch. Bis jetzt noch keine Probleme, ausser das quietschen im kalten zustand. Morgen lass ich es erstmal checken.
Das ist ein klasse Beitrag dazu :o
http://www.motor-talk.de/forum/smart-mhd-bj-2011-und-schon-motorschaden-t4454375.html
Zitat: "Es hörte sich an, als würde die Karosserie weg fliegen. Ich fuhr also langsamer und das Geräuch war weg. Als ich dann fast meine Arbeitsstelle erreicht hab, fing die Eco leuchte zu blinken an und ging im Anschluss komplett aus. Es wurde kalt im Auto und plötzlich leuchtet die Wasser Leuchte. Ich hab dann noch beim Bäcker gehalten, wollte es anschließend wenigstens noch bis zur Arbeit schaffen, aber dann ging garnichts mehr "
Ich hatte dieses Quietschen auch schon, es war ein Bolzenbruch am Startgenerator.
Ab in's SC !
Grüße von Sunray
Ganz wichtig ist in diesem Fall ein SC oder ggf eine nur auf Smart spezialisierte Werkstatt auf zu suchen. Nur die kennen die Problematik und wissen was genau was nach zu arbeiten ist. Atu und co beheben dein Problem nicht sondern verkaufen dir irgendeinen billigen Aftermarketriemen und schicken dich danach ins verderben.
@Kosten bei halbwegs Wartungstreuen Kunden zahlt Smart bei MHD Schäden relativ viel auch bei älteren Fahrzeugen.
Wenn die Kulanz abgelehnt wird kommen zwischen 500
und 900€ auf dich zu je nachdem was schon nachgearbeitet wurde an deinem MHD.
Fährst du weiter kann es bis zum wirtschaftlichen Totalschaden führen (Motorschaden je nach grad der Zerstörung 3-7000€ )
Preise des SC bei spezialisierten ggf. Preiswerter.
Ui das is schon ne menge. Wie gehe ich dann am besten vor zwecks kulanzantrag? Habe mit sowas keine erfahrung. Erst in die Werkstatt zur reperatur und dann bei smart melden?
Direkt zu Smart eine Diagnose beauftragen. Wenn die steht darauf pochen das ein Kulanzantrag gestellt wird. Wenn der abgelehnt wird ein Schreiben mit Bezug auf den gestellten Antrag und ggf auf Foren mit ähnlichen Schadensbildern direkt an die Smart Kundenbetreuung.
Wenn das nicht hilft dann gibts auch keine Kulanz.
Das ist ganz einfach. Wenn der Fehler bei der Werkstattannahme lokalisiert wurde stellt das SC den Antrag bei Smart. Das geht schnell per EDV.
Sollte der erste Antrag abgelehnt werden, dann besteh auf einen erneuten Kulanzantrag. Der Erste Antrag wird nur durch die EDV bearbeitet und der zweite wird durch eine Person aus Fleisch und Blut bearbeitet.
Wenn das auch Erfolg hat kannst du noch die Variante von maxpower probieren.
Muss ich da unbedingt ins smart center oder kann ich das auch bei den Jungs stellen?http://www.die-smarten-jungs.de
Von den Bewertungen her sind die top und vom sc hab ich viel schlechtes gehört. Gerade in berlin
von den Jungs habe ich auch bis jetzt nur Gutes gelesen. Wohne ja weit weg.
Aber einen Kulanzantrag musst du bei Smart stellen. Oder reklamierst du deinen Fernseher beim Bäcker?
Jo so sieht's aus. Wenn die Kulanz abgelehnt wurde dann wären die Smarten Jungs die passende Alternative um die ein oder andere Mark zu sparen. Aber der erste Weg sollte ins Smartcenter führen.
Wenn SC in Berlin dann Marienfelde! Das Center ist Gut. Das Salzufer kannst du vergessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.11.2015 um 05:08 Uhr ]
Ja, das hört sich nach Lager an bzw. Bolzenbruch und die dadurch entstehende mehrbelastung.
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
