Hope1983
Smart 451 Cdi P2080 und P0546
Hallo liebe Smart Fahrer,
ich hoffe jemand hat mal selbiges Problem wie ich gehabt und kann mir helfen.. oder jemand kennt sich aus und kann mir bissl auf die Sprünge helfen.
Meine Frau hat seit kurzem in ihrem 0,8 cdi Smart diesen oben genannten Fehler im Smart. Ich muss sagen dass ich vor einem halben Jahr ein richtiges Chiptuning gemacht hatte auf 71 Ps ist er...
Jetzt ist er in der Früh in diesen Notlaufmodus rein und gibt diese Fehler P2080 und gleichzeitig P0546 aus.
Löschen brachte nicht den Erfolg, weil er im Notlaufmodus blieb. ( Keine Beschleunigung und keine höhere Geschwindigkeit wie 90-100 bergab )
Das Programm was ich habe meint Abgastemperatursensor... und wenn das der Sensor ist.. wo steckt er genau drin?
Vielen lieben dank für eure Antworten schonmal
Das klingt auch nach dichtem Partikelfilter. Viel Kurzstrecke?
Das sind 2 Sensoren. P2080 müsste Abgasdruck sein und der andere Temperatursenor.
Abgasdrucksensor sitzt am Ende von 2 Röhren die aus dem Auspuff kommen. Sitzen tut das fahrerseitig Unter der Heckstossstange hinter der Crash-Box.
Abgastempsensor sitzt hinten Mittag am Auspuff. Der Anschluss müsste von unten zu sehen sein vor der fahrerseitigen Antriebswelle.
Es gibt auch einen Temperaturfühler direkt am Turbo. Dürfte aber auch als Turbotempfühler gelten.
Pro Sensor biste bei DB/Smart nen 100er los. im Zubehör drüfte es Boschteile wohl für 90€ gesammt geben.
Tausch ist nervig.
Seitenschweller runter
Heckklappe zerlegen
Heckstossstange runter
Crashbox runter
Sensor tauschen (Druck)
Tempfühler tauschen (ob man da so rankommt weiß ich nicht mehr)
In dem Arbeitsschritt kann man gleich Ladedruckschläuche auf Dichtigkeit untersuchen und das Wastegate-Gestänge mit Keramikpaste schmieren.
Anschließend kann man auch die Vakuumschläuche der Abgasrückführung etc. untersuchen. Das sind auch gerne Fehlerquellen.
Wichtig ist bei festgegammelten Schrauben vorallem am Tempsensor schön Rostlöser etc. verwenden. Ich schwöre da auf Bolt-ex von Würth.
MfG
Smoked
Danke sehr hilfreiche Antwort :)
ich versuch mein Glück...
Ich bin nervige Arbeit gewohnt von Alfa und VW :)
Das hört sich auch nach meinem Problem an.
Schade dass auch hier kein Ergebnis gepostet wurde.
Habe vorhin mit nem ELM 327 die Fehlercodes P2080 und P0546 ausgelesen.
Fehler löschen ging nicht. Wie auch, muss ja erst repariert werden.
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
(451er CDI Cabrio EZ.2013 40 kw 89 tkm)
4,37 / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
