kasparle
Frage an Hifi- Freaks
hallo,
ich wollte wissen wie ich 2 lautsprecher an einer leitung anschließen kann ohne die Ohmzahl zu verändern. parallel oder in reihe???? gehts das überhaupt? meine lausprecher haben jeweils 4 ohm, unter 4ohm werde ich vermutlich den verstätkerteil des auzoradios zerstören, drüber is mir egal!
gruß und danke
kasparle
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hallo kasperle.
Wenn ich mich richtig entsinne habe ich vor 4 Jahren eine Elektroausbildung gemacht... Mal schauen was da hängen geblieben ist.
Wenn du die Lautsprecher in Reihe schaltest, addiert sich der Widerstand (4Ohm + 4Ohm = 8Ohm).
Wenn du die Lautsprecher hingegen parallel anschließt, wird der Widerstand kleiner { (1 : 4Ohm) + (1 : 4Ohm) = 2Ohm }.
Klingt doch nicht schlecht, oder?
Gerd und sein Cobrasmart
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
danke,
klingt gut- aber kann ich das eine endstufenpaar mit 8ohm únd das andere mit 4ohm belasten?
gruß kasparle
Eine Endstufe kannst Du nur mit zu kleinen Ohmschen Widerständen schrotten, grössere sind ihr völlig egal!
Aber sei Dir bewusst dass dann auf den 8 Ohm Kanälen nur noch halb so viel rauskommt, wundere Dich also nicht, wenn die LS dann leiser sind!
Gruss Auric
Hi Kasp,
also: An 2 Ohm kannst Du deinen Radio schon betreiben, aber wunder Dich nicht wenn es Dir bei längeren Vollgaspassagen "abraucht".
Du musst Dir das so vorstellen: Je geringer der Wiederstand desto höher die Leistung, im Idealfall erreicht ein Verstärker an halbem Wiederstand theoretisch doppelte Leistung . ABER!: Null Wiederstand ist dann eben ein Kurzschluss! Daher sind sogenannte Hochstrom fähige Verstärker auch sehr teuer. Ausserdem: Der angegebene Wiederstand ist nur ein Durchschnittswert über den gesamten Frequenzbereich. Es kann also durchaus teilweise ein wesentlich niedrigerer Wiederstand vorliegen. Und: Durch die Parallelschaltung ziehst Du zwar mehr Lautstärke aus den Lautsprechern aber der Verstärker ist nicht mehr so gut in der Lage die Membranen zu kontrollieren (Stichwort Dämpfungsfaktor) ALso ist eigentlich eher zu empfehlen die Lautsprecher in Reihe zu schalten und einen Zusatzverstärker zu kaufen.
SMART NR.33
SmartV12
N-CC 194
[Diese Nachricht wurde von SmartV12 am 27. Juni 2001 editiert.]
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
danke für dir tips,
wegen der leistung mach ich mir weniger sorgen, der autoradio hat 4x 50 watt sinus. und die lautsprecher sind nur 10cm im durchmesser- also wenn ich da voll aufdrehe verabschieden die sich sowieso. aber ein endstufenpaar brauche ich für die orginalquäker und ein endstufenpaar wollte ich für die 4 10er hernehmen. jetzt bin ich völlig verwirrt was ich wie machen soll!!!???
gruß kasparle
@kasperle:
Mach kein Blödfug!
Was willst Du dir die Kugel mit vielen Lautsprechern vollbasteln!
Wenn Du Dir was Gutes tun willst, häng Dir EIN Paar gute 13er Kompos Vorne rein und falls dann was fehlt, kauf Dir eine Endstufe (bitte nicht vom Krabbeltisch) und eine kleine Subwooferkiste dazu.
Kein Autoradio der Welt hat es jemals auf mehr als 4 x 15 Watt gebracht, was da draufsteht ist vielleicht der Heizwert von dem Radio wenn es verbrennt!
Für Leistungen über 15 Watt pro Kanal braucht es eine Endstufe mit Schaltnetzteil, das die 12 Volt Bordspannung hochtransformiert.
Gruss Auric
[Diese Nachricht wurde von Auric am 27. Juni 2001 editiert.]
