ron-calli
Smart Ölstand steigt
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem MC01 BJ 2002 Beziner 600ccm 61 PS. Der Ölstand steigt an und das Öl riecht nach Benzin. Ich habe den Wagen mit Motorschaden gekauft und eine Motorrevision machen lassen. Der Smart läuft auch richtig gut aber leider steigt der Ölstand. denke mal 100ml pro 100km.Zündkerzen, Lambdasonde und Tle wurden getauscht. Abgasuntersuchung hat der kleine auch bestanden und im Fehlerspeicher steht nichts. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter ich würde jetzt mal die Einspritzdüsen wechseln, das ist aber auch mehr geraten. Vllt. kann mir von euch jemand weiter helfen.
Hallo, bitte teile mal mit, was bei der Motorrevision alles gemacht wurde. Evtl. ist da schon der Fehler zu finden.
Gruß, Rolf
Sag uns auch bitte noch wie dein übliches Fahrprofil aussieht, also Entfernung und Strecke (Stadt, Landstraße,...)
Würde erstmal auch auf die Einspritzdüsen tippen, lass sie doch vom Bosch Dienst reinigen und testen, das schadet generell nicht.
Yes, typisches Zeichen von zu viel eingespritztem Kraftstoff. Kann sogar dazu führen, dass Flammen aus dem Auspuff schlagen. Bei einer Honda CBR 600 so knapp einen Meter lang und der Krümmer glüht flammrot! Das Problem war hier übrigens ein defekter Druckminderer, der normalerweise überschüssigen Kraftstoff zurück in den Tank schickt. Betroffen waren von den vier Zylindern hauptsächlich die mittleren beiden, weil die grundsätzlich fetter laufen, um mehr Innenkühlung zu haben.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.12.2015 um 21:45 Uhr ]
Bei der Motorrevesion wurden neue Ventile, Kolbenringe, Pleuellager, Zylinderkopfdichting, Zündkerzen und Steuerkette gemacht. Gehoht wurde nicht da noch alles im Toleranzbereich lag und der Zylinder noch gut aussah.
Achja der Smart läuft im stand auch unruhig, also die Drehzahl schwankt ist aber weg sobald ich die Klimaanlage einschalte. Dadurch wird die Drehzahl im Leerlauf ja leicht erhöht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ron-calli am 04.12.2015 um 08:50 Uhr ]
Zum Fahrprofil, ich fahre viel kurzstrecke mein verdacht wurde aber erst bestätigt als meine Frau den Wagen eine Woche mit zur Arbeit hatte und das sind je 35km pro Strecke.
Also ich vermute auch eine hängende Einspritzdüse, die zu viel Kraftstoff einspritzt. Aber bedenklich finde ich schon, das die Zylinder nicht gemacht wurden. In der Regel sehen die oft gut aus, sind aber auch schon mal oval. Und dann nutzen sich die runden Kolbenringe ganz schnell wieder ab und Öl geht nach oben in den Brennraum durch.
Gruß, Rolf
    • Hallo liebe Community,   Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 451 mit 71PS aus 2013. Rund 62000km gelaufen :)   Habe leider einige Probleme. Auch von einer undichten Heckscheibe mit leichter Glassenkung linksseitig bin ich nicht verschont worden (Weiss leider noch nicht wie lösen....die coolen Forumsbeiträge kenne ich, aber ob ich mir die Arbeit zu traue...ich weiss nicht)   Was mich aber aktuell rasend macht ist ein rasselndes/klapperndes Geräusch, ich würde sagen hervorgerufen durch den Fahrtwind ab ca. 80 km/h. Zu hören von hinten links. Gewisse Sachen habe ich schon probiert.  Das mittlere Kunstoffseitenteil sitzt nicht richtig spack. Links auch lockerer als rechts, ich habe es daher unterlegt damit es nicht mehr wacklen kann...leider hat das an Geräusch nichts geändert. Das gleiche mit dem seitlichen "Lufteinlass". Hat jemand von euch eine Idee?   Ich freue mich auf eure netten Worte :)
