Abanuih
Sicherung fliegt immer wieder raus
Hallo Leute.
Ich habe einen Smart fortwo 2
Bj 2003 und mir fliegt beim fahren immer wieder die Sicherung Nr. 9 (Kl.87/2 Hauptrelais) raus.
Selbst die Werkstatt hat nichts gefunden und sind der Meinung es wäre ein Massefehler und den zu finden wäre mit viel Aufwand verbunden.
Man sollte einen kompletten neuen Kabelbaum einbauen.
Dies kostet natürlich richtig Geld und ich denke das lohnt sich nicht mehr bei ihm.
Oder hat da einer von euch dies ebenfalls schon einmal und kann mir helfen?
Ich danke euch im Voraus.
Am 03.12.2015 um 15:38 Uhr hat Abanuih geschrieben:
Ich habe einen Smart fortwo 2 Bj 2003
Ich habe zuerst mal eine Frage, ist das auch ein echter 2003er mit SAM und echtem ESP oder ist das evtl. noch ein 2002er mit ZEE, der in 2003 erstmalig zugelassen wurde!
Das wäre sehr wichtig für eine weitere Eingrenzung des Problems!
Bei einem älteren 2002er mit ZEE sieht der Sicherungskasten so aus wie auf diesem Bild und die OBD Buchse, in die man den Diagnosekomposter einsteckt, ist wie auf dem Bild zu sehen dort beheimatet!
Bei einem echten 2003er mit ESP und SAM sieht der Sicherungskasten so aus wie auf jenem Bild zu sehen und die OBD Buchse ist in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Tür unter einem herunter klappbaren Deckelchen untergebracht.
Was für eine Werkstatt war das, ein Smart SC oder eine freie Werkstatt?
Hallo und vielen Dank für die Hilfe.
Es ist ein echter 2003er mit ESP und SAM.
Es war eine Merceds Werkstatt in Bingen am rhein.
Löst diese Sicherung sofort nach dem Anlassen aus oder irgendwo unterwegs?
Danach kann man darauf schliessen, ob ein permanenter Kurzschluss drauf ist oder nur ein sporadischer, was den Schluss zu liesse, daß irgendwo ein Kabel am Motor aufgerieben ist und ab und zu einen Kurzschluss gegen Masse bildet! Das ist natürlich schon viel schwerer zu finden! :(
Was hat dies für Auswirkungen beim Fahren?
Nein beim Fahren unterwegs.
Manchmal länger nicht, dann wieder öfters hinter einander und ich kann dann nicht mehr per Hand schalten, er schaltet nur noch automatisch und dies so lange er am laufen, also am fahren ist.
Bleibe ich einmal komplett stehen fährt er nicht mehr an und er zeigt mir im Fahrerdisplay die drei gestrichelten Querbalken.
Erst wenn ich die 'Sicherung wieder ausgetauscht habe, dann fährt er wieder und niummt auch die Gänge wieder.
Dann stimmt wohl, was auf dieser Seite, auf der die Verkabelung bzw. die Steckerbelegung des SAM dokumentiert ist, steht.
Die Sicherung 9 sichert offensichtlich die Ausgangsleitung des Steckers N11-5 Pin 10 ab und dort steht (Engine Connector Gear Shift System).
Allerdings weiss ich nicht, wohin genau diese grüne Leitung mit 1,5 qmm Querschnitt führt.
Aber die muß vermutlich irgendwo nach hinten zum Motorsteuergerät bzw. der Peripherie von Motor und Getriebe führen.
Evtl. meldet sich ja noch jemand, der genauere Schaltpläne vom Smart besitzt, in denen dies dokumentiert ist, wohin diese Leitung genau führt.
Auf jeden Fall solltest Du mal alle Leitungen im Bereich des Motors untersuchen, die durch Quetschung Masseschlüsse verursachen könnten, dies auch im Bereich des Getriebes, vor allem in der Gegend der Luftzuführung für den Ladeluftkühler, dort werden relativ häufig leitungen beschädigt und aufgerieben!
Das ist sozusagen serienmässig ab Werk reingebaut worden! :(
Hallo, ich hatte so einen Fehler auch einmal. Ist es bei dir ein cdi oder Benziner. Mein Smart war ein cdi, der einen Schalter im Heizungsregler für den elektronischen zuheizer hat. Dieser hatte einen Kurzschluss. Wenn es ein cdi ist kannst du ja mal den Schalter abklemmen und ausprobieren ob die Sicherung drin bleibt. Wenn du einen Benziner hast trifft es allerdings nicht zu.
Hallo und herzlichen Dank für diesen Tipp. Genau das war bei mir cdi von 2004 das Problem. 👏
danke danke danke 😊
    • Hallo liebe Smartfreunde, Bin ganz neu hier. Habe einen uralten MC01 Bj. 2002 erworben. Springt an läuft und nach 20 Sekunden stottert er etwas ! Beim Auslesen kommt Zündaussetzer Zylinder 1 . Aber noch gravierender : Gang wird ei gelegt und Fzg rückt , geht in die Knie und Motor geht aus. Hinten aufgebockt und das ganze genau gleich. Wie wenn was blockiert ! Räder drehen nicht bei eingelegtem Gang  ! Fahrzeug stand aber wohl auch 6 Monate nur rum ! Ist da was defekt oder nur irgendwas fest ? Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Walle
