Taikido
LED Innenraumbeleuchtung
Hallo :)
ich bin bald stolzer Besitzer eines Fortwo 453 :-D
Kann mir jemand sagen, welche Innenraumlämpchen ich brauche, bzw. welchen Sockel diese haben?
siehst du wenn das licht angeht :-D
schau mal bei Philips Autolampen Konfigurator.
viel Wichter
1. die zur Verfügung stehende Fläche
2. mit/ohne Canbus
4. aktuell haben die cob panels maximale licht ausbeute ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
