Taikido
LED Innenraumbeleuchtung
Hallo :)
ich bin bald stolzer Besitzer eines Fortwo 453 :-D
Kann mir jemand sagen, welche Innenraumlämpchen ich brauche, bzw. welchen Sockel diese haben?
siehst du wenn das licht angeht :-D
schau mal bei Philips Autolampen Konfigurator.
viel Wichter
1. die zur Verfügung stehende Fläche
2. mit/ohne Canbus
4. aktuell haben die cob panels maximale licht ausbeute ;-)
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
