erenk1992
Schlossträger
erstellt am 04.12.2015 09:55 Profil Editieren Zitieren Ignorieren
Moin Leute,
hatte vor kurzem einen Unfall. Der Schlossträger ( bin mir nicht ganz sicher wie das heißt) ist nach innen gedrückt und ich möchte den wechseln, nur weiß ich nicht wie ich das hinbekomme. Ersatzteil habe ich schon bei mir zu Hause liegen. Die Fron Plastikteile habe ich alle abgebaut und der Aufprallschutz ist auch demontiert. Wie kann ich den Schlossträger abbauen ?
Hat jemand eine Anleitung oder kann mir behilflich sein.
Fahre einen Smart Cabrio Baujahr 2003
LG Eren
Sorry, aber unter "Schlossträger" kann ich mir nix vorstellen.
Am besten wäre, Du stellst mal ein Bild davon ein, was Du meinst!
Bilder direkt hochladen geht hier allerdings leider nicht, Du musst die Bilder bei einem Bilderhoster uploaden und hier werden sie dann dorthin verlinkt
Wie das geht wäre dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Schlossträger ist eigentlich das Teil, welches bei einem normalen Auto das Motorhaubenschloss verbaut hat und in der Regel auch noch Teile wie den / die Kühler und ggf. Lampen. Heute auch oft als Frontend bezeichnet, weil es als Gesamtmodul gesehen wird.
Der Smart hat ja in dem Sinne keine klassische Motorhaube. Da wäre ein Bild von dem Teil was demontiert werden will, ich geh mal davon aus es ist im Frontbereich, von vorteil
Also wenn die Front abgenommen ist, kann man diesen Träger ganz leicht abschrauben. Beim Wechsel des Klimakondensators z.B. habe ich das gemacht. War aber echt kein erwähnenswerter Aufwand.
Gruß, Rolf
danke für die schnelle Antwort.
hier ein Bild von dem was ich meine.
der ist auf der Fahrerseite eingedruckt und dadurch wird die Radhausschale mit eingedruckt. Immer wenn ich einlenke schleift das Rad daran.
Ich habe die Schrauben die an dem "Schlossträger" befestigt sind abschrauben können. Der Ladeluftkühler ist aber noch von innen befestigt wenn ich nicht falsch liege und da besteht mein Problem. Weiter komme ich nicht...
LG
Also ich glaube eher, dass das untere Dreiecksblech nach hinten gedrückt ist und der Träger nicht so viel mitbekommen hat. Hast Du schon versucht, dass Blech nach vorne zu ziehen, damit der Innenkotflügel wieder vom Reifen wegrückt?
Gruß, Rolf
    • @Drachenreiter Wow!!! Hut ab, ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Mit einem Mercedes-Logo und einer Teilenummer drauf, würde das doch glatt als Originalwerkzeug durchgehen. Vielen Dank für die Fotos!   Ich werde in den nächsten Tagen die Einzelteile für das Einziehwerkzeug besorgen, dann schaue ich mir nochmal diverse Klauenabzieher für das Auspressen an (irgendwo habe ich gelesen, dass man festsitzende Bremstrommeln nicht mit dem Hammer lösen - da sonst das Radlager leiden könnte - sondern einen Klauenabzieher benutzen soll; deshalb werde ich versuchen einen Klauenabzieher zu finden, der für beide Jobs geeignet ist).
