smarti71
Ratschlag zum Audio Kabel verlegen gesucht
in meinem 2011er Fortwo ist ein 4.1 Anlage verbaut mit einem Clarion CZ200ER.
Diese Anlage möchte ich um eine Freisprecheinrichtung über AUX erweitern.
Hierzu hatte ich mir gekauft: http://www.amazon.de/TaoTronics-Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Freisprecheinrichtung-Ladeger%C3%A4t/dp/B00S7I1BYQ/ref=sr_1_sc_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1449420783&sr=1-1-spell&keywords=tao+tronics+bluetooth.
Das Ding sieht schick aus und auch das Bluetooth Musik streamen ist Top.
Nur wenn ich die Montage links vom Radio mache, beklagen die Personen auf der anderen Seite des Gespräches eine sehr leise Übertragung.
Ich muss einen Abstand von ca. 20-30cm haben damit ich besser verstanden werde.
Meine Idee war es nun das Gerät oberhalb des "Beifahrer Airbag aus" Lampe zu montieren.
Die Kabel habe ich von dort aus nach rechts entlang der Panoramadach Schiene verlegt.
Hinterm Sitz geht es dann zum AUX des Radios.
Meine Frage an Euch:
Damit das Audio Kabel nicht nicht groß sichtbar ist, möchte ich direkt ab dem AUX in die Mittelkonsole verschwinden.
Würdet ihr eher ein Loch in die Cockpit Oberfläche machen oder in ein freien Schalterplatz z.B. neben dem Warnblinker Schalter.
In beiden Varianten würde ich ein eine Buchse einbauen --> http://www.intos.de/produktuebersicht/kabel/audiokabel-intern/99303i/inline-audio-adapterkabel-zum-einbau-mit-gewinde-3-5mm-stereo-buchse/buchse-0-2m
Ein sehr kurzes Stück Audiokabel (ca.10cm) würde dann die Verbindung herstellen.
451er MHD
smart (f)riends hannover
    • 👍   Billig China Teile werden zunehmend verbaut und machen Ärger. Wenn man bei der Karre nicht erste Hand ist muss man bei Fehlern erst mal nach China Müll suchen.   Letzte Woche Autodoktoren. Owner mit 3er BMW - Ärger = 2x China Müll verbaut.  LMM und noch ein Sensor.  Nix auf der Naht aber 3er BMW fahren wollen. Wie tief ist Deutschland gesunken....
