Thief96
Kann nicht gestartet werden !
Hallo liebe Smart-Fahrer!
ich habe ein großes Problem und auch schon lange im Internet versucht das Problem zu finden und zu lösen, doch ohne Erfolg.
Ich habe einen Smart forfour 1.5 Benzin , Automatikgetriebe ( 109 PS )
Und zwar kann ich das Auto nicht mehr starten. Um das Auto zu starten wird ja Angezeigt " zum Starten "N" einlegen". Doch im Display wird nichts angezeigt, ob sich das Auto derzeit im Modus A oder N oder R befindet. Es steht einfach nichts drin, was natürlich nicht normal ist, so dass man das Auto nicht starten kann.
Vielleicht hatte jemand das selbe Problem auch schon oder kennt sich damit ein bisschen besser aus als ich.
Bitte um hilfe oder Tipps. Danke vorab !
Hallo und willkommen,
wundere dich nicht wenn Du nicht allzu viele Antworten bekommst. Für den 44 gibt es in diesem Forum nicht sehr viele Experten, außerdem ist dein Beitrag im CDI Bereich gelandet.
Aber kommen wir zu deinem eigentlichen Problem.
Es gibt mehrere Sachen. die Du ohne größeren Aufwand zunächst probieren kannst.
Ich tippe im Moment auf ein Problem mit der Stromversorgung.
Als erstes machst Du mal ein Hausfrauen-Reset. Klemm bitte die Batterie für ca. ein halbe Stunde ab und probiere es danach erneut.
Während die Batterie abgeklemmt ist misst Du bitte deren Spannung und schaust nach dem Herstellungsdatum. Die Leerlaufspannung sollte um 12,7 V liegen.
Ist die Spannung iO, klemmst Du die Batterie nach einer halben Stunde wieder an. Wenn nicht lade die Batterie auf. Solltest Du kein Ladegerät haben klemm die Batterie wieder an und probiere es mit Starthilfe von einem anderen Wagen.
Anschließend berichtest Du bitte die Ergebnisse.
Ralf
PS: Auf mehr Experten wirst Du im 44-Forum treffen.
Ich bedanke mich erstmal für den Kommentar und den Tipp. Aber leider hat es nicht geholfen, funktioniert weiterhin nicht :/
Danke für den Tipp erstmals aber leider lässt sich der Smart auch nicht abschleppen da er nicht zu bewegen ist.
Ich habe da aber noch eine weitere Frage zu dem Kupplungsaktuator.
Der Stecker des Aktuators besitzt ja 6 Pins. Welche Pins müssten unter Spannung gesetzt werden damit der Stift rausfahren würde ?
Außerdem wollte ich fragen, woran ich erkenne dass der Kupplungsaktuator defekt bzw. kaputt ist und ob der Ausfahrstift sich bewegen muss wenn man einen Hang einlegt? Danke ..
Also wenn im Display nichts angezeigt wird also auch keine drei Striche (zumindest beim 450) dann würde ich erst mal ums Kombieinstrument und SAM herum suchen und mir den Kupplungsaktuator noch einwenig aufheben.
Sind alle Sicherungen überprüft ?
Was passiert nach den einschalten der Zündung in der Anzeige (ABS, Airbag usw )?
Hört man die Kraftstoffpumpe kurz laufen?
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
