610
[B] roadster teile
- motorhaube in schwarz mit leichter beschädigung vorn. ein profilacker bekommt das repariert.
- kotflügel vorn rechts in schwarz, leichte gebrauchsspuren
- heckblende in schwarz (unten mitte)
- gitter hinten L+R am heck (edelstahl) gebraucht.
- winterradsatz auf stahl. profil ca. 6mm DOT=HA-2210 VA-1704.
bei interesse BITTE PN mit preisvorschlag. antwort kann etwas dauern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 16.12.2015 um 21:51 Uhr ]
Am 14.12.2015 um 10:39 Uhr hat 610 geschrieben:
würde ich nehmen wenn ich weiß wo ich den abholen kann.
hast ne PN.
dito, das ist mir dann doch zu weit ....
Wieso schreibt man nicht öffentlich wo der Artikelstandort ist. Ich kenne Jemanden der sucht ein paar Teile davon
die einen teile liegen da u die anderen dort bzw ist es abhänig von meiner arbeit wann ich wo gerade bin :).
ich hab auch noch einen winterradsatz liegen.
Dann kann man "hier" und "dort" doch hinschreiben.
:-? Das sind ja sehr erschöpfende Auskünfte
Gruß vom roadie1949
Gruß vom roadie1949
stimmt, nur ist das hier ein biete/suche/tausche forum u kein dating forum ;-).
es ist ebenso e wie einfach mir eine pn schicken, oder? ;-).
ich bin aber einmal nicht so endlos stur. zur zeit: sachsen anhalt.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
