hitz_fritz
Nach Sitzumbau: Airbag Fehler nicht zu löschen
Soll laut dem Smart Mechaniker nicht funktionieren, da dann die gesamte Software neu aufgespielt werden müsste und
dann quasi im Entwicklermodus modifiziert wird.
- Ford Galaxy Titanium 163Ps Tdci Powershift
- Smart 451 Cabrio 84Ps Turbo
Hi ...
Also ich habe die Airbag-Abschaltung auch nachrüsten lassen,
das betrifft aber auch nur den Beifahrer-Airbag.
Aber dafür "braucht" der Smart glaube ich keine Umprogrammierung,
es wird nur im Hauptrechner vermerkt, dass die Deaktivierung eingebaut ist.
Man könnte den schalter auch selbst verbauen, glaube ich.
Evilution zeigts
Aber vielleicht hilfe es ein Airbag-Steuergerät aus einem Smart ohne Sitz-Airbags zu nehmen?
CU No.Trace
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 16.12.2015 um 10:52 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
da ich mit in die "Werkstatt" durfte, konnte man teilweise einen Blick auf die SD werfen.
Ja, die Änderung wurde in eine Art "Zentrale" per WLAN gesendet und aktualisiert. Glaube Berlin wurde mir gesagt. War mir wurscht
und nach einer gefühlten Stunde war die Transaktions erledigt und hinterlegt.
Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen! ;-)
Der Einbau einer Deaktivierungsmöglichkeit für den Beifahrerairbag ist a bissle was anderes als die Deaktivierung der beiden Sitzairbags!
Ich denke nicht, daß es eine seriöse Werkstatt gibt, die das aus dem Steuergerät ausprogrammiert, selbst wenn das möglich sein sollte!
Wer hat schon Lust dazu, hinterher dafür haftbar gemacht zu werden und zwar in Form von Barem!
Und genau das wäre meines Erachtens die Folge davon!
Muß ja nicht zwangsläufig vom Fahrer sein, es reicht ein Insasse, der mit dem Fahrer weder verwandt noch verschwägert ist und bei einem evtl. Unfall verletzt wurde!
Und jetzt antwortet nicht wieder, daß dies rechtlich nicht möglich und abgesichert wäre!
Da gilt dann der Grundsatz, daß man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist! :)
By the way, bei dem Trick mit dem Widerstand wäre im Zweifelsfall der Fahrer für Verletzungen haftbar zu machen, auch wenn dies vermutlich wieder nicht in sein Rechtsverständnis passt!
Das sagt ihm der Richter dann schon, was Sache ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2015 um 13:35 Uhr ]
Hallo ...
Ja, dass stimmt schon mit den Äpfel und Birnen, hast recht.
Aber es sollte doch auch eine offizielle Lösung dafür geben, oder nicht?
Es gibt ja auch viele Smart 451er ohne Seiten-Airbags.
Oder für den Fall, dass jemand Sitze mit Airbag nachrüsten möchte?
Ich persönlich finde die Lösung mit angelöteten oder eingesteckten Widerständen auch nicht glücklich ...
Wobei es ja beim Thema Airbag auch schon diverse Smartfahrer gibt, die Ihre Lenkräder etc. getausch haben,
aber das sind wieder anderes Obst ;-)
Gruß No.Trace
Am 16.12.2015 um 13:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
genau das ist das was uns die Lobbyisten versuchen ein zu reden.
Ich kenne (bisher) nur Unfälle mit dem Smart (war bei einigen selbst dabei und konnte zusehen) wo erst durch die Exposion von dem Airbag Personen zu Schaden gekommen sind.
OK, was wirklich schlimmes ist dabei nicht passiert aber es wäre ohne Airbags wesentlich glimpflicher ausgegangen. Will gar nicht an die Fälle denke wo Airbags Grundlos auslösen. Das wird eh tot geschwiegen. :(
Das man einen Unfall auch so konstruieren kann das ein Airbag schlimmeres verhindert kann ist logisch. Aber ob das praxisnah ist?
So langsam frage ich mich wie die Menschheit ohne Airbags überleben konnte. :-D
Richtige Autos haben keine Airbags!
Am 16.12.2015 um 14:43 Uhr hat EddyC geschrieben:
Ich glaube aber nicht, daß Du für etwas persönlich haftbar gemacht werden kannst, wenn Sicherheitseinrichtungen wie vorgesehen funktioniert haben!
Im Gegenzug kannst Du aber sehr wohl dafür haftbar gemacht werden, wenn du Sicherheitseinrichtungen deaktiviert hast und deswegen ein Gutachter fest stellt, daß dadurch Verletzungen schlimmer ausgefallen sind als sie mit funktionsfähiger Sicherheitseinrichtung gewesen wären!
Und so theoretisch finde ich das mit dem Seitenairbag bei einem Seitenaufprall nicht, auch wenn ihr Ignoranten das partout nicht sehen wollt! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2015 um 15:43 Uhr ]
Naja so prickelnd finde ich das auch nicht mit der Deaktivierung wegen Leder und Sitzheizung!
Wenn du deine alten Sitze noch hast, dann messe doch den Widerstand am Stecker für die Airbags nach. Passende Widerstände sollten sich dann bei Reichelt oder Conrad für einen schmalen Taler finden lassen.
Smart ForTwo edition citybeam
Am 16.12.2015 um 18:44 Uhr hat Mr_Frog geschrieben:
DAS ist suizidal . Spannung auf einen Airbag zu geben ist, milde gesagt, höchst riskant.
Er löst zwar an sich erst sicher bei hoher Leistung aus, aber man muss es ja nicht provozieren in dem man mit den Messstrippen vom MM eine SPANNUNG drauf legt.
Aus den Dingern können gut und gerne 9V raus kommen - zwar nur wenige Milliampere, aber man sollte es sein lassen die Explosivladungen zu "reizen".
Stimmt. Und normalerweise werden die Steuergerätestecker durch Kurzschlussbleche vor unbeabsichtigtem Auslösen geschützt. Nur misst man dann auch nix sinnvolles.
Meine beiden Smarts haben keine Sitzairbag`s.
Wie konnten die überhaupt eine Zulassung kriegen?
Mache mir doch langsam ernsthafte Sorgen :cry:
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Als Besitzer eines Airbagscheins kann ich dazu folgendes Sagen. Es ist durchaus erlaubt Airbags welche eine Sonderausstattung sind zu demontieren. Jedoch ist dies nur möglich wenn der Serienstand erhalten bleibt. Heißt auf den Smart bezogen das Fahrer und Beifahrerbag nicht demontiert werden dürfen. Desweiteren muss das Airbagsteuergerät ebenfalls für die entsprechende Ausstattungsvariante codiert sein oder ein entsprechendes STG verbaut sein. Ein abschalten der Lampe durch Wiederstände ist nicht erlaubt und auch gefährlich da durch diese Modifikation unter umständen auch die Hauptbags nicht mehr öffnen.
Danach muss das ganze vom Tüv abgesegnet werden. Und genau das wird das Problem weil kaum ein Prüfer dies ohne Hersteller Ok machen wird. Rein rechtlich wäre es aber in oben genanntem Fall ok wenn man einen Tüv findet der dies abnimmt.
Das eingangs geschilderte Problem lässt sich durch einen Widerstand mit 2,2 Ohm und 0,5W Belastbarkeit abstellen.
Grüße, Tom
Als wir einen neuen Ford Ka gekauft haben fragte mir der Verkaufer ob ich auch einen Beifahrer Arbag wollte, gegen aufpreis. Ich fragte ihm wiso den da sitzt ja meine Frau :-D
Die Sidebags kann man im Steuergerät deaktivieren. Würde ich auch nur so machen wenn man es denn unbedingt haben möchte. Einen Widerstand da ranzubasteln muss nicht unbedingt sein. Das ist eine Fehlerquelle die womöglich das ganze System lahmlegt.
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
