CDI_Ise
450 CDI geht wärend der Fahrt aus
Hallo Gemeinde, mein 2003er CDI mit 230tkm geht wärend der fahrt ( nach ca. 2km ) einfach aus. Er lässt sich dann erst nach einer halben Stunde wieder starten. Motor dreht beim Anlassen normal durch aber er springt halt nicht an. Im Fehler Speicher ist nichts abgelegt.Das SC möchte nun mit der Hochdruckpumpe anfangen über die Injektoren bis hin zum SAM. Habe gestern mal die Temperatur am Kurbelgehäuse gemessen. Motor start bei 12°C. nach ca. 15min ist der Motor ( lief nur im Leerlauf ) ausgegangen. Temp. 27°C. Der Motor lies sich erst wieder Starten, als die Temp. wieder unter diese 27°C gesunken ist. Meine Vermutung wäre in diesem Fall der Kurbelwellensensor. Was meint Ihr dazu?? Des weiteren, muss der Ladeluftkühler zum Wechseln des Sensors ausgebaut werden oder kommt man(n) da Irgendwie so ran. Über kleine Tricks würde ich mich freuen.
herzlichen Dank Euch schon mal
Ise
Moin Ise,
klingt für mich auch schwer nach OT-Geber (auch Kurbelwellensensor genannt), wenn er Haarrisse bekommt passiert genau das beschriebene Szenario, da der Motor nicht mehr weiß wann gezündet und/oder eingespritzt werden soll.
Das gleiche Problem hatte ich auch mal (45PS/99er/450/Benziner), meiner ging immer in der selben Gegend auf dem Weg zur Arbeit aus, sobald er eine bestimmte Temperatur erreicht hatte. Als es schlimmer wurde habe ich den OT-Geber einfach ersetzt und dann war der Spuk vorbei.
Ist nicht sonderlich schwer zu tauschen - hier - ist mal eine bebilderte Anleitung auf englisch, allerdings Benziner. Ich habe es damals ohne Ausbau des Ladeluftkühlers gemacht, aber es war recht fummelig, da der Sensor ziemlich genau senkrecht in die Öffnung geschoben wird, und da ist nach oben recht wenig Luft gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 18.12.2015 um 09:25 Uhr ]
Guten Morgen Marc,
herzlichen Dank für Deine Einschätzung. Hab mir die Englische Anleitung mal ausgedruckt. jetzt muss ich sie mir nur noch Übersetzen lassen :lol:
In der Anleitung handelt es sich doch um einen Benziner, Wie schaut das beim CDI aus? Muss tatsächlich der LLK auch ausgebaut werden ?
Danke
Ise
Also ehe da ein SC zur der beschriebenen, großen Materialschlacht ansetzt, was mir nur ein heftiges Kopfschütteln abringt, würde ich als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Wenn dort nichts drin steht, was auf das Einspritzsystem hin deutet, wäre dies ein weiterer Indikator für den OT Geber, der erzeugt nämlich keinen Fehler, dessen Signal ist eben temperaturabhängig einfach weg.
Hier im Forum gibt es sogar einen beitrag, bei dem einer einen semiprofessionellen Versuchsaufbau mit Oszilloskop und allem, was dazu gehört, gemacht hat!
Leider sind die Bilder in diesem Beitrag nicht mehr vorhanden! :cry:
Das ist eben die Folge davon, daß Bilder nicht direkt hier hochgeladen werden können, sondern nur verlinkt werden!
Wenn die bei dem Bilderhoster nicht mehr zur Verfügung stehen, fehlen sie hier automatisch auch! :(
In diesem Fall sehr schade, die waren nämlich wirklich gut!
Dieses hier ist übrigens der Beitrag, den ich meine!
Auf jeden Fall brauchst Du dazu gutes Torxwerkzeug für die Schraube, mit der der OT Geber da unten verschraubt ist.
Wenn die Schraube vermurkst würde, dann hättest Du ein echtes Problem!
Der Einbauplatz ist beim cdi der gleiche wie beim Benziner, Du kannst ja mal das Heckpanel und die Crashbox abbauen und schauen, ob Du da anders ran kommst! ;-)
Hallo Ahnungslos, wie schon oben geschrieben.. ist der Fehlerspeicher Jungfräulich :) Hab jetzt mal den Sensor Bestellt. Werde ihn zwischen den Feiertagen mal einbauen.
Danke für Eure Meinungen ;-)
und Frohe Weihnachten
Ise
Das Materialschlachtvorhaben Deiner Werkstatt ist bar jeglicher Realität und wäre unbezahlbar! :roll:
Das ist das Klientel, welches besser Bäcker geworden wäre oder als Setzling für die Baumschule taugt, weil Konifere! ;-)
Am 18.12.2015 um 11:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Garnichtmal. Ich hab davon gleich zwei vermurkste Kandidaten am Start gehabt, wo kein Torx mehr treckte und war beide Mal erstaunt, dass ein rund 50cm langer Schlitzschraubendreher sich ganz vorzüglich dazu eignete, um dem Schraubenkopf von oben her eine schöne Kerbe auf 11 Uhr einzuhämmern, mit dessen Hilfe sich die Schraube dann fast von selbst rausgedreht hat. :-D
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Am 18.12.2015 um 12:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
So schauts aus . aber zum Glück gibt es ja Euch :-D
Hallo Gemeinde, kurze Rückmeldung an Euch. Es war der Kurbelwellensensor.
Der tausch war nicht ganz so Einfach. Man(n) kommt einfach nicht richtig ran. AGR, Ladeluftkühler entfernt . Aber mit etwas größeren Händen kann man den Sensor Berühren aber nicht greifen :( . Erst mein 10 Jähriger Sohn konnte mit seinen kleinen Händen den Sensor ausbauen. Jetzt läuft er wieder.
Melde mich jetzt aber aus diesem Forum ab, da der Smart jetzt Verkauft ist.
Herzlichen Dank an Euch für Eure Hilfe macht weiter so.
Gutes Neues Jahr an Alle
Ise
Danke für das Feedback und schade, daß Du Deinen Smart verkauft hast! :(
Gut, daß Du nicht auf die "Spezialisten" aus Deinem SC gehört hast, sonst wärst Du jetzt mit deren "Hilfe" ein paar EURO ärmer und die Reparaturen hätten den Zeitwert des Smart bei weitem überschritten!
Am 18.12.2015 um 07:15 Uhr hat CDI_Ise geschrieben:
Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man so borniert und ignorant sein kann wie diese Materialschlächter! :roll:
Da werden wegen Fehlern, die seit über zehn Jahren in allen Foren zum Smart bestens bekannt sind, aus der Ferne von Ahnungslosen und anderen rein auf die Beschreibung hin exakt diagnostiziert werden und welche die Spatzen schon von den Dächern pfeifen, Materialschlachten gestartet, die jeglicher Realität entbehren!
In diesem Fall war es ja sogar so, daß Du den schon im Verdacht hattest, also Kunde kompetenter als die Koniferen der Fachwerkstatt!
Und das ist nicht nur beim Smart so, so "entstört" man eben heutzutage! :roll:
Und da soll man noch Vertrauen zu der "Fachwerkstatt" haben?
Never ever! Niemals nicht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2016 um 14:34 Uhr ]
Hier gibt es auch noch Anschauungsmaterial über den Austausch vom OT-Sensor auf deutsch ☺☺
Meine Reparaturvideos......
Ist zwar ein älterer Beitrag, macht aber nix.
Ich hatte auch das Problem, dass die letzten Tage mein Smart während der Fahrt erst kurz "zuckte", also der Motor kurz aussetzte und etliche Kilometer weiter einfach komplett ausging und sich auch nicht starten ließ.
Ich wartetet etwas, dann ging er wieder.
Ich habe dann mal die verschiedenen Foren durchsucht und bin auf das Problem mit den OT- Geber gestoßen.
Im Smart Center ließ ich dann mal eine komplette Diagnose machen, weil ich wußte, dass der Fehler evtl. gar nicht gespeichert wird.
Als Ergebnis gab es dann das entweder
das Schwungrad einen Schaden hat,
der Sensor vom Schwungrad defekt ist,
oder der Ot-Geber.
Ich habe das letze gewählt, da es auch der bekannteste Fehler bei den Sympthomen ist.
Auf der Heimfahrt lief er jetzt ohne zu "zucken", mal sehen wie die weiteren Tage sind.
Das ganze hat jetzt im Smart Center 370 € gekostet.
Wobei die für den OT- Geber alleine 111 € verlangt haben....
Ich weiß, Selber machen wäre günstiger gewesen, aber es ist halt nicht immer möglich.
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 05.09.2017 um 19:07 Uhr ]
Am 05.09.2017 um 19:07 Uhr hat 109s3 geschrieben:
Uuii... :o
Ich habe letzte Woche dafür lediglich knapp 160€ brutto bezahlt - allerdings kein SC sondern bei den Smnarten Jungs in Berlin. Unterpunkte waren:
  • ca. 19€ für einen "Kurztest" (2 AW)
ca. 103€ für den "Drehzahlgeber"
ca. 38€ für "Drehzahlgeber erneuern" (4 AW)
(Ebenfalls immer Mehrwertsteuer hinzugerechnet.)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 262.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 05.09.2017 um 23:43 Uhr ]
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
