cabeoco
Lämpchen auswechseln
Meine Lieben, hallo :)
Ich brauch eure Hilfe. Beim Tacho sind ja noch links und rechts diese War Lämpchen Motor, Oel etc. Diese Leuchten bei mir nicht mehr alle und würde die gern erneuern. Weiss jemand was für Lämpchen da reinkommen und wie man denen sagt ? Ich wurde leider nicht schlau
Hast du zuviel Geld, dann zieh nach Basel-Stadt. Die haben immer ne Idee für neue Steuern. Die neuste: Die Oekosteuer, absolut einmalig in der CH!
Am 19.12.2015 um 23:41 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Wie man denen was sagt? :o
Du sprichst mit Deinen Lampen? :o :o :lol:
Die Lämpchen haben einen B8,5d-Sockel und so heißen die dann auch.
Hol Di fuchtig!
Guten Morge.
Die gleichen wo auch oben in der benötigt wird wo der Knopf vom Warnblinker sich befindet ? Darunter hats ja ein Leuchtmittel wo dann ua den Lüftungsregler beleuchtet.
Genau das gleiche Leuchtmittel ?
Keine Angst, es ist noch nicht soweit, dass ich mit der Lampe Rede ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabeoco am 20.12.2015 um 10:45 Uhr ]
Ja, unter der Sicherheitsinsel in der Mitte befindet sich das gleiche Glühbirnchen B8,5d wie auch in der Beleuchtung des Tachometers, des Displays und auch der Kontrolllampen im Kombiinstrument.
Wie man dort überall ran kommt, wäre in diesen Anleitungen zu sehen!
Dabei handelt es sich zwar um Anleitungen für Umbau auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist ja prinzipiell dieselbe!
LEDs sind aufgrund ihrer meist punktuellen Ausleuchtung ohnehin nicht zu empfehlen, schon gar nicht unter der Sicherheitsinsel!
Von dort aus wird ja das Licht mittels Lichtleitern zu den Bedienungselementen der Lüftungsreglern geleitet und wenn das Licht den Eintritt der Lichtleiter nicht trifft, dann kann natürlich an den Bedienungselementen nix ankommen!
Aber auch bei der Tachometerbeleuchtung sieht eine punktuelle Ausleuchtung beknackt aus!
Für die Schrauben des Kombiinstruments unterhalb der Lenksäule benötigst Du einen langen, schlanken 10er Torx, weil diese Schrauben ziemlich tief in den Löchern versenkt sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2015 um 11:08 Uhr ]
@Ahnunglos: ich bedank mich für deine ausführliche Beschreibung. Gibt evtl denn spezielle Hersteller von den Leuchtmittel und dem Torx ?
Du kommst mit 'nem normalen T10-Dreher an die Schrauben, nur nicht mit 'ner Nuss, sollte schon sowas sein:
klick!
Leuchtmittel würde ich halt auch im Zubehör-/Teilehandel kaufen und nicht direkt bei Mercedes/Smart.
Hol Di fuchtig!
Bei Ama... Wenn ich B8 5D eingebaut kommen nur Led. Aber es gibt bestimmt die normalen auch. Von diesen Lämpchen gibts nur 1 Ausführung oder solche die stärker sind von der Leistung ? Meistens haben die doch noch Angaben wie V etc
wo bitte sind jetzt die ersten beiden auf der Seite LED's? :(
Hol Di fuchtig!
Sorry :)
Habs ein wenig anders eingegeben.
http://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=is_s_?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&k=b8+5d+smart+450
Aber es gibt verschiedene von Leistung her. Welche ist denn die richtige ?
Am 20.12.2015 um 12:58 Uhr hat zabaione geschrieben:
Am 20.12.2015 um 13:07 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Serienmässig sind 1,1 oder 1,2 Watt verbaut, man kann aber auch 1,5 Watt einbauen.
Bei der Beleuchtung der Heizungselemente erreicht man dadurch eine etwas bessere Ausleuchtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2015 um 13:19 Uhr ]
Das wären diese ?
961567450an
Wenn ich schon den Tacho und diese Mittelkonsole aufmachen, dann Tausch ich doch am besten gleich alle. Wieviel müsst ich davon bestellen ?
Funktionierendes Bild:
Am 20.12.2015 um 15:03 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Das halte ich zwar für ausgemachten Blödsinn, aber wenn's denn sein muß! ;-)
2 Tachometerbeleuchtung
2 Displaybeleuchtung
6 Warnlampen links
6 Warnlampen rechts
1 unter Sicherheitsinsel
1 Innenbeleuchtung im Kippschalter Mittelkonsole
Sind insgesamt 18 Glühbirnen, wobei es beim Benziner ja zwei weniger sind, weil es beim Benziner die Kontrollleuchten für die Vorglühanlage und den elektrischen Zuheizer nicht gibt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2015 um 20:06 Uhr ]
Ohhhhhhhh Daaaaaaaaaaaanke für die Hilfe :-D Ihr habt mir echt weiter geholfen. War heut am Sonntag extra brav in Baumarkt gefahren und hab zwei Torx gekauft
Am 20.12.2015 um 20:03 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Wieso zwei, willste stereo schrauben? :-D
Bei Euch haben sonntags die Baumärkte auf? :o
Hol Di fuchtig!
@Zabaione: Jo heut war Weihnachtseinkauf hier, darum alles offen. Neee nixx Stereo Schrauben, nen 8er und ein 10er ;-)
Kurze Frage: BX8 5D ist nicht B8 5D, ich frag wegen dem X
Hallo Zusammen. Eben BX8 und B8, wo ist der Unterschied für den Smart 450 ? Und 5d oder 4d ?
Viiiiiiiielen Dank allen ;-)
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
