Marv04
Lenkwinkelsensor defekt
Moin zusammen,
mein smart macht Probleme.. nachdem vor ein paar tagen die ABS und ESP lampen dauerhaft brannten war ich im SC, Diagnose war der Lenkwinkelsensor ist defekt, die hatten noch versucht ihn wieder zu kalibrieren aber hat nichts gebracht .. kosten sind jetzt ca 1000 € :o
zu meiner eigentlichen frage, was brauche ich für ein Lenkrad ? habe bei ebay mal geschaut und dort gibts einige..
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-LENKRAD-GRAU-mit-AIRBAG-fur-ESP-0001240V016-43-/391348632074?fits=Make%3ASmart%7CModel%3ACity-Coupe&hash=item5b1e323a0a:g:o70AAOSwSHZWe8hR
das sollte passen oder ? gibt es die auch noch etwas günstiger ? bin gerade in der Ausbildung und brauche das Auto :(
Der Smart (City Coupe mc01) ist Baujahr 2003 falls das wichtig ist.
Baujahr 2003 oder Erstzulassung 2003?
Wenn bei Dir links neben dem Lenkrad in dem Fach die OBD-Dose sitzt, hast Du wirklich einen mit ESP
Dein verlinktes Lenkrad finde ich zu teuer, weiss leider nicht mehr wo, aber vorgstern bin ich über ein Roadsterlenkrad, was ja baugleich ist, gestolpert was mit Schaltwippen 300€ kosten sollte. Wenn Dir dann noch im SC oder von einem mit ner Stardiognose die freischalten lässt, hast Lenkradschaltung
Ja baujahr 2003, hat links in dem Fach hinten diese schwarze klappe.
Schaltwippen brauch ich nicht da ich eh nur den Automatik modus nutze, darf offiziell nur Automatik fahren :)
Wo könnte man den noch schauen bezüglich eines Lenkrads ? ebay kleinanzeigen und ebay hab ich soweit durch. Dort sind die meisten entweder ohne esp oder ohne den sensor.
ich kann also mit ca 300 rechnen puuh, muss ich mal schauen ob ich das zusammenkriege :-?
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
