Marv04
Lenkwinkelsensor defekt
Moin zusammen,
mein smart macht Probleme.. nachdem vor ein paar tagen die ABS und ESP lampen dauerhaft brannten war ich im SC, Diagnose war der Lenkwinkelsensor ist defekt, die hatten noch versucht ihn wieder zu kalibrieren aber hat nichts gebracht .. kosten sind jetzt ca 1000 € :o
zu meiner eigentlichen frage, was brauche ich für ein Lenkrad ? habe bei ebay mal geschaut und dort gibts einige..
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-LENKRAD-GRAU-mit-AIRBAG-fur-ESP-0001240V016-43-/391348632074?fits=Make%3ASmart%7CModel%3ACity-Coupe&hash=item5b1e323a0a:g:o70AAOSwSHZWe8hR
das sollte passen oder ? gibt es die auch noch etwas günstiger ? bin gerade in der Ausbildung und brauche das Auto :(
Der Smart (City Coupe mc01) ist Baujahr 2003 falls das wichtig ist.
Baujahr 2003 oder Erstzulassung 2003?
Wenn bei Dir links neben dem Lenkrad in dem Fach die OBD-Dose sitzt, hast Du wirklich einen mit ESP
Dein verlinktes Lenkrad finde ich zu teuer, weiss leider nicht mehr wo, aber vorgstern bin ich über ein Roadsterlenkrad, was ja baugleich ist, gestolpert was mit Schaltwippen 300€ kosten sollte. Wenn Dir dann noch im SC oder von einem mit ner Stardiognose die freischalten lässt, hast Lenkradschaltung
Ja baujahr 2003, hat links in dem Fach hinten diese schwarze klappe.
Schaltwippen brauch ich nicht da ich eh nur den Automatik modus nutze, darf offiziell nur Automatik fahren :)
Wo könnte man den noch schauen bezüglich eines Lenkrads ? ebay kleinanzeigen und ebay hab ich soweit durch. Dort sind die meisten entweder ohne esp oder ohne den sensor.
ich kann also mit ca 300 rechnen puuh, muss ich mal schauen ob ich das zusammenkriege :-?
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
