meiro
Rost an Türschwelle - noch zu retten?
Hallo Zusammen,
ich habe gerade nach längerer Zeit meinen Smart mal wieder gründlich reinigen wollen, als mir kleine Blasen auf der Fahrerseite an der Türschwelle aufgefallen sind. Wollte es dann direkt beheben und haben angefangen den Lack/Rost wegzukratzen und dann wurde es aber immer größer...jetzt sind da richtige Löcher (siehe Foto).
Kann man das noch reparieren, z.B. ein Stück rausschneiden und neues Stück rein schweißen, oder ist dadurch die Sicherheitszelle geschwächt?
Was würde eine Reparatur in etwa kosten? Habe eigentlich keine Lust noch groß Geld in die Kiste zu stecken. Ist ein 42 BJ 2004.
meiro
Edit: jetzt hab ich extra erst im Testforum das Bild einfügen getestet und hier gehts nicht…
[ Diese Nachricht wurde editiert von meiro am 31.12.2015 um 14:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von meiro am 31.12.2015 um 14:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von meiro am 31.12.2015 um 14:43 Uhr ]
Account bitte löschen. Danke!
Fett drauf und weiter fahren! Die Sicherheit ist nicht betroffen. :-D
Jede Reparatur dieser Schadstelle, auf die nicht das Prädikat "Murks" anwendbar wäre, würde unverhältnismäßig viel Geld kosten. Weshalb ich es bei einer kosmetischen Retusche beließe, wenn die Kiste 'eh in Kürze weggepresst wird. Mich würde es jedenfalls ankotzen, wenn ich beim Einsteigen immer diesen Rostflatschen sehen müsste.
Reinigen, durchtrocknen, Rostumwandler drauf und dann das Loch mit Epoxyknete zustopfen. Wer's hübsch mag, kann dann noch spachteln, schleifen und mit dem Pinsel lackieren.
Um den zwangsläufig saumäßig aussehenden, weil mit dem Pinsel aufgetragenen Metalleffektlack zu vermeiden, kann man sich auch schwarze, rote, goldene oder kohlefasergemusterte Klebefolie besorgen, und ein paar hübsche Einstiegsverblendungen basteln, die man erst passend zuschneidet und dann auf die geglätteten Einstiege beidseitig aufklebt. Dann ist das halt "Sonderausstattung" bei diesem Modell. :-D
Grüße, Tom (sie nannten ihn Murkser...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 31.12.2015 um 15:21 Uhr ]
Danke, dann bin ich ja beruhigt. Aussehen ist mir egal. Dann wird das jetzt gereinigt/getrocknet und dann versiegelt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Interessant wäre natürlich noch für Dich:
wo ist die offenen Stelle, die dazu führt, daß der Schweller von innen gammelt?
Denn: Bläschen im Lack sprechen immer dafür, daß von innen gerostet wird.
Würde mich also (zusätzlich zur "Murkserei", die sicherlich der richtige Weg ist) schon noch auf die Suche danach machen, von wo denn die Feuchtigkeit kam.
kommt vom stahl der türdichtung. gibts auf beiden türseiten und am heck... hat quasi fast... eigentlich, ziemlich jeder 450 mehr oder weniger ausgeprägt :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich für meinen Teil würde die Stelle reinigen und mit Glasfaser und 2K Kleber reparieren. Farbe drauf und etwas Klebefolie oder so. Anschließend die Türdichtung mit Silikonöl reichlich behandeln (auch und besonders in den Holräumen sowie die Stahleinlage) dann sollte der Rost ein Ende haben. Um auf der sicheren Seite zu sein kann und sollte man eine Versieglung der Schweller von innen mit Holraumkonservierung vornehmen.
Wo wollt Ihr denn da Glasfasern unterbringen? Und was für Glasfasern eigentlich? Matten? Gewebe? In diesem winzigen Löchelein? :-? Da müsste man ja das Blech erst mal um wenigstens einen Millimeter runterhämmern, um überhaupt Platz für aufzulegendes Glasgewebe zu schaffen. Andernfalls würde das ja auftragen. Ergibt irgendwie keinen Sinn.
Grüße, Tom
Das kann man schon für wenig Geld vernünftig machen. Man muss es nur selbst machen. Mit der Flex alles weg, was nach rost aussieht und dann mit Rostumwandler (FERTAN) behandeln. Da der Rost sehr oberflächlich aussieht, werden keine großen Löcher entstehen, so dass es reicht anschließend zu reinigen und Rostgrund drauf zu pinseln. Anschließend Spachteln. Wie Du die Endbehandlung machst bleibt Dir überlassen, wobei ich den Tipp mit den Dekorfolien schon sehr gut finde.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Hallo.
Sieh zu das Du jemanden findes der ein Schutzgas - Schweißgerät hat. Blech rausscheiden, neues Blech einschweißen, keine halb Stunde arbeit, alles andere ist Murks.
Werner
Warum sollte ich da ein Blech reinschweißen? Das ist der äußere Schweller. der ist nicht tragend. Die Tridion ist erst dahinter!
Somit ist es bei einer vernünftigen Rostbehandlung kein Murks!
Man muss ja noch etwas bedenken: Hier ist nur in kleines Löchlein zu sehen, dass eigentlich keine Schwächung der Struktur darstellt. Wenn ich jetzt lesen "Blech rausschneiden" dann ist damit auf jeden Fall eine deutliche Schwächung der Struktur verbunden. Und eine Vergrößerung des Schadensbereichs. Beides muss man erst mal durch Einschweißen eines passenden Stücks Tafelblech wieder herstellen, was ganz gewiss nicht einfach wird, zumal man nur von einer Seite arbeiten kann. Die genannten 30 Minuten aufzuwendende Arbeitszeit sind dazu auf jeden Fall völlig illusorisch. Weshalb ich vermute, dass man durch den zusätzlichen Aufwand nur
  • die Struktur schwächen
  • die Optik verschlechtern
  • zusätzliches Geld versenken
würde.
Etwas anderes wäre es wohl nur bei einer richtigen Restaurierung. Aber der dazu nötige Aufwand steht nun wirklich in keinem sinnvollen Verhältnis zu diesem kleinen Löchlein...
Grüße, Tom
Deshalb habe ich unter jede Tür Dichtung vor 14 Jahren Tesa auf die Blechkante geklebt...dann hat der rostige Türgummistahl keine Chance...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
darf ich fragen,wieviel km das auto gelaufen
hat und ob rechtsauch was zu sehen ist?
gott sei dank schaut der tüv prüver nur unters auto
Kommt halt draufan was man mit seinem Auto will.
Soll es noch lange erhalten bleiben muss man es richtig machen, sprich rausschneiden, Blech anfertigen, reinschweissen, lackieren und anschliessend eine Hohlraumversiegelung.
Sonst einfach sogut es geht abschleifen, Rostumwandler drauf und hoffen das es noch eine Weile hält.
Tragend ist der Schweller aber auf jeden Fall, die Stabilität wird sicher beeinflusst, wenn auch nur Minim.
Hallo
Der liebe Tom hat sich das Bild wohl nicht so ganz genau angesehen. Was jetzt noch ein kleines Löchlein ist , ist in einem halben Jahr ein großes Loch.
Zu Thema halbe Stunde: Mach ich jederzeit.
Werner
Muß mich wsb884 anschließen!!!!
Es dauert nur ne halbe Std., wenig Spachtel und Farbe und ne runde Sache. Wenn ich drann denk was für nen Aufwand mit GFK, unfassbar und in meinen Augen auch Pf....
Aber jeder, wie er mag 8-)
Meine Fahrzeuge Ölen nicht, sie Makieren ihr Revier
454 55KW Bj. 12/04
mit Rostumwandler hab ich keine guten Erfahrungen, das hält kaum ein halbes Jahr bis der lack wieder Blasen wirft. Da kannst gleich nur etwas Fett drüber schmieren, das bremst den Rost auch eine Weile. Meine Schweller hab ich auch geschweißt und verspachtelt, dann ist Ruhe.
Hab übrigens heut TÜV bekommen, cdi Bj 2000 mit 178 000 km. Einziger Mangel: eine defekte Kennzeichenbeleuchtung. :)
Andi
Am 04.01.2016 um 12:26 Uhr hat Joe924 geschrieben:
Schon mal in den Schweller reingeschaut?
Der ist nicht tragend, der gibt nur die äußere Form. Der eigentliche Rahmen ist dahinter.
Also bei dem Tridion ist jeder Zipfel Blech in irgendeiner Form entweder tragend oder Teil des Crashsicherheit.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Die Tridion ist aber hinter dem dünnen Verkleidungsblech. Deshalb auch die Frage, ob das schon mal einer reingeschaut hat.
Das graue im Hintergrund ist die Tridion.
Man erkennt es auch an den Blechtafeln, die man auf dem ersten Foto sieht. Die beiden dicken in der Mitte sind von der Tridion. Das im vergleich dazu sehr dünne Blech außen vom Verkleidungsblech.
Im Bereich der Schweller ist oben und unten an der Tridion dieses dünne Blech angebracht, um die Außenform des Fahrzeugs abzubilden. Somit hat dieses Blech lediglich kosmetische Gründe und keine Konstruktiven. Man hätte dieses Blech auch gegen Kunststoffteile ersetzen können, aber die Befestigungspunkte hätte man wieder in die Tridion schrauben müssen. Diese Punkte wären dann sowohl Schwächung, als auch Rostquelle.
Und auf was stützt du deine Aussage?
Ich weiss es nicht bestimmt, war bei der Entwicklung der Tridion nicht dabei. Aber ein geformtes und verschweisstes Blechteil gibt immer Stabilität, etwas anderes zu behaupten wäre schlicht absurd.
Das Blech ist mind. 0.8mm dick und gibt somit gerade in Form gepresst ordentlich Stabilität.
Und ganz sicher ist es wichtig bei einem Seitenaufprall.
Nur weil die inneren Bleche dicker sind heisst es nicht dass das äussere Blech nur kosmetisch ist, gerade die Profile die aus dem verschweissen mehrerer einzelner Formbleche entstehen geben die Stabilität.
Soviel Kunststoff wie Smart verwendet hat, da hätten sie die Schweller ebenfalls aus Kunststoff gemacht wenn es für die Stabilität nicht relevant wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joe924 am 06.01.2016 um 09:27 Uhr ]
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120832&forum=19
Oder in Bildern, leider zu einem 451, aber der 450 ist sehr ähnlich. Alles was grau ist, ist "Schmuckblech", alles was rot ist, ist Tridion:
smart tridion safety cell (coupe)
Wenn das Blech 0,8mm dick ist, dann hab ich einen anderen 450.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 06.01.2016 um 14:01 Uhr ]
Ihr diskutiert hier wirklich über Feinheiten herum, die für den Thread-Ersteller aber kaum mehr relevant sind.
A: Mit Sicherheit hat es einen Grund, warum der Schweller aus Blech und nicht aus Kunststoff ist...ich tippe, daß es da um weitere "Verwindungssteife" geht....das ist aber nur ein Tip und soll nicht zu weiteren Diskussion Anlass geben.
Denn: Es ist uninteressant, da
B: niemand dem Thread-Ersteller gesagt hat, er solle den kompletten Schweller rausflexen und durch weniger stabiles Material zu ersetzen.
m. E. sind mittlerweile alle pro und contra genannt und der TE muss nur noch entscheiden:
"Will er murksen, da er seinen Smart nicht mehr endlos auf der Strasse halten will/wird" oder "will er er die sichere (und in meinen Augen aufwändigere) Variante wählen, auf die Gefahr hin, daß ihm in einiger Zeit zwar die Karre zusammenbricht, aber der Schweller hält"
Ich glaube, alles andere noch zu diskutieren ist mittlerweile müßig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 06.01.2016 um 14:31 Uhr ]
