Genius2222
Smart Hoppelt
Hallo
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein 450 cdi beim anfahren hoppelt als op die kuplung zuschnell kommt.
Was kann das sein?
MFG
Genius
Häufige Fehler in dem Bereich:
- schlecht eingestellter Kupplungsaktuator
- kupplungsaktuator defekt (Zahnradkaries)
- Kupplung ist platt
- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert
Laufleistung der Komponenten wäre interesseant.
Das Teil hat 195000Km Runter.
noch aufgefallen ist das es nur ist wenn er kalt ist. und wenn ich mit angezogener Handbremse anfahre geht der Motor aus.
ich würde mal den Kupplungsaktuator schmieren. Als meiner trocken lief, kuppelte der Smart auch sehr ruppig.
"- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert "
Das verursacht aber kein Hoppeln. Da geht dann garnichts mehr.
Grüße, Hajo
Die Flexscheibe oder Flexplatte ist die motorseitige Verbindung, auf die das Kupplungsmodul angeschraubt wird.
Auf dieser Seite siehst du das oben auf dem obersten Bild.
Die Schrauben in den drei roten Kreisen sind die, mit denen beim Benziner das Kupplungsmodul verschraubt ist, das man hinter der Flexscheibe mit der Verzahnung erkennt.
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
