Genius2222
Smart Hoppelt
Hallo
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein 450 cdi beim anfahren hoppelt als op die kuplung zuschnell kommt.
Was kann das sein?
MFG
Genius
Häufige Fehler in dem Bereich:
- schlecht eingestellter Kupplungsaktuator
- kupplungsaktuator defekt (Zahnradkaries)
- Kupplung ist platt
- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert
Laufleistung der Komponenten wäre interesseant.
Das Teil hat 195000Km Runter.
noch aufgefallen ist das es nur ist wenn er kalt ist. und wenn ich mit angezogener Handbremse anfahre geht der Motor aus.
ich würde mal den Kupplungsaktuator schmieren. Als meiner trocken lief, kuppelte der Smart auch sehr ruppig.
"- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert "
Das verursacht aber kein Hoppeln. Da geht dann garnichts mehr.
Grüße, Hajo
Die Flexscheibe oder Flexplatte ist die motorseitige Verbindung, auf die das Kupplungsmodul angeschraubt wird.
Auf dieser Seite siehst du das oben auf dem obersten Bild.
Die Schrauben in den drei roten Kreisen sind die, mit denen beim Benziner das Kupplungsmodul verschraubt ist, das man hinter der Flexscheibe mit der Verzahnung erkennt.
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
