Mesh
Brabus TFL Birne wechseln
Hi Leuts
Wie komme ich beim Brabus TFL an die Birne ran? Kann man vorne das Glas wegnehmen oder muss man hinten durch die Verkleidung?
Danke
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckantrieb...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 09.01.2016 um 07:26 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
das Entfernen der Front ist Voraussetzung um die Lampen zu wechseln. Wenn du die Vorstellungsschraube aus ihrer Befestigung schraubst, kannst du auch mit etwas Gewürge den Scheinwerfer so weit nach oben oder unten drücken, dass du gerade so an die Birnenfassung kommst. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass du die Verstellschraube beziehungsweise deren Halterung beschädigst, also absolut nicht zu empfehlen.
Hi Marc
Vielen Dank fürs Feedback
Gruss auch Marc
Grüsse
-Mesh-
Ausbauen ist angesagt. Dann kommt man von hinten ran. Is echt beschissen gebaut.
Ich habs mit nem Ratschenschlüssel ohne Front Demontage geschafft. Ist aber echt nicht schön.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.01.2016 um 08:44 Uhr ]
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse.
