timsen
Bremse hinten "justieren"
hab über die SuFu nicht wirklich was gefunden.
Habe heut meine Beläge hinten gewechselt.
Oben ist ja ein "Mechanismus" mit ner Feingewindeschraube verbaut, der meines Wissens nach dafür da ist, den Verschleiss zu korrigieren.
Problem: rechts bremst im Vergleich zu links deut lich weniger.
Muss jetzt die Trommel wieder ab, die Rändelschraube gedreht werden, wieder zusammenbrauen, probieren und ggf das ganze von vorne? Oder gibt es einen anderen Trick, dass sich links und rechts gleichermassen anpassen?
Gruss Timsen
PS: 2000er 40KW Benziner, sofern wichtig ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 09.01.2016 um 20:22 Uhr ]
if speed kills, ill never die
das sind automatische Nachsteller, wenn die falsch eingebaut sind (sind rechts & links unterschiedliche und die Federn müssen richtig befästigt sein) stellen diese sich nicht automatisch nach. Dann ist ein einstellen von Hand nur was für ein paar km.
Wenn die aber richtig eingebaut sind dann stellen die sich beim bremsen selber nach.
Bremsen neu
Cool. Danke fuer die Infos und den Link!
Das sollte helfen :-D
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
