BigMampf
mein Smart braucht neue Schuhe
Hallo Leute,
nachden ich jetzt endlich soweit bin, dass ich meinem Smart ein kleines Motortuning verpassen möchte, brauche ich endlich auch ein paar anständige Reifen dazu.
Wie weit gehen denn die Standardreifen mit Gewschwindigkeitsindex "T" ?
Ich suche ein paar optisch schöne 16"-Felgen für meinen kleinen. Wer kann mir sagen wo ich sowas im Zubehörhandel finden kann. Bei ATU haben Sie leider nur 15"-Felgen. Die 16er gibt es nur als 5-Loch mit 120er Lochkranz und nicht als 3-Loch. Oder hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Umbau auf 5-Loch gemacht. Ist das überhaupt möglich?
Wie teuer kommt mich denn so ein Komplettsatz?
Viele Grüße.
Dom
Viele Grüße aus Mannheim
Dom
...alles andere war gestern...
Hi Dom,
SI (Speed Index) "T" = bis 190km/h
Zum Thema 16Zoll-Felgen solltest Du im Forum schon genug Beträge finden -> Suchfunktion hilft da weiter... :)
Oder Du schaust mal in unsere
smarten Links. Da gibt es etliche Anbieter, die auch 16Zoll-Felgen im Programm haben...
Smarte Grüße
Elmar
Digi Tec Evo GT Line in 16 Zoll mit VA 195/40/16 und HA 215/35/16 Kostenpunkt 1539€ :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 07.07.2002 um 09:18 Uhr ]
Irgendwie habe ich das Gefühl ihr habt mich alle nicht richtig verstanden oder ich habe mich nicht verständlich genug ausgedrückt.
Ich habe einen Satz 16" Alufelgen gesehen, der mir richtig gut gefällt. Der hat allerdings einen 120er 6-Lochkranz. Der Smart hat aber nur 3 Bolzen. Die Felge würde rein theoretisch auf die 3 Bolzen drauf passen. Es blieben aber halt drei Löcher frei. Läßt sich die Felge trotzdem so befestigen, dass es keine Probleme mit dem TÜV und der Sicherheit gibt, oder darf ich da wirklich nur die 3-Lochfelgen draufschrauben?
Mein Problem mit den 3-Lochfelgen ist einfach dass ich keine Finde die mir so richtig gut gefällt oder sie ist gleich richtig, richtig teuer :(
Oder hat einer von Euch einen guten Link zu einem Anbieter speziell für Smartfelgen? Nach möglichkeit wo die Auswahl dann etwas größer ist als nur drei Stück oder so.
Bitte helft mir weiter.
Gruß Dom
Dom
habe noch nie Felgen mit Sechslochanbindung gesehen - gibts Fotos oder Link dazu?
@BigMac äähh.. BigMampf ;-)
Und die Einpreßtiefe spielt auch keine Rolle... Aber das ganze Leben ist ja eh ein Glückspiel...
smartundweg
Einpreßtiefe? was soll das sein? Ich kenne mich damit ja noch nicht aus, das wollte ich ja eigentlich von euch erfahren.
Dom
Dom
Halli Hallo
habe mal meinen Freund dazu befragt. Der meint, dass die 6-Loch-Felgen nicht Kraftschlüssig- Genug befestigt werden und evtl. brechen könnten, das nimmt kein TÜV ab. Leider.
    • Meinst Du damit, wenn er mit laufendem Motor an einem Gefälle oder an einer Steigung steht? 🤔 Das ist eigentlich recht einfach erklärt, der Smart verfügt nämlich mitnichten über ein Automatikgetriebe, sondern über ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen, konventionellen Kupplung. Der Unterschied ist, daß die Kupplungs- und Schaltvorgänge über elektrische Helferlein erfolgen, ein Elektromotor mit Übersetzung betätigt die konventionelle Kupplung und ersetzt damit Deinen linken Fuß und der Schaltaktuator wechselt die Gänge im mechanischen Getriebe und ersetzt somit Deinen rechten Arm. Und wenn Du jetzt an einer Steigung stehst, dann verhält es sich wie bei einem normalen Schaltwagen, wenn die Kupplung komplett durchgedrückt wird, dann ist keinerlei Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe vorhanden und der Smart muss mit der Bremse gehalten werden. Dafür hat der Smart in der Ebene ja auch keine Kriechneigung, wenn man mit laufendem Motor dran steht wie das bei einem konventionellen Automatikfahrzeug der Fall ist. Um bei einem Gefälle trotzdem ohne Handbremse anfahren zu können, verfügt ein Smart Deines Baujahrs über einen sogenannten Berganfahrassistenten. Wenn Du die Bremse los lässt, dann rollt der Smart nicht sofort los, sondern erst mit einer Zeitverzögerung von 0,7 Sekunden, wenn an der Bremsanlage ansonsten alles in Ordnung ist und Du dieser technischen Lösung nicht durch den Gebrauch der Handbremse ins Handwerk pfuscht, denn der Kontakt der Handbremse deaktiviert diesen Bremsassistenten. Diese 0,7 Sekunden Zeitverzögerung überbrücken den Zeitraum, der erforderlich ist, um den Fuß von der Bremse auf das Gaspedal zu legen und Gas zu geben, damit das Fahrzeug in dieser Zeit nicht rückwärts rollt.
