nitram_R
Zündschloß / Schließzylinder wechseln
Hallo Smartschrauber.
ich müsste den Schließzylinder meines Zündschlosses wechseln. Obwohl ich schon diverse Fahrzegschlösser in den Händen hatte, erschließt sich mir bei meinem 450er, Baujahr 2005 nicht der Aufbau des Zündschlosses. Wie bekomme ich den Zylinder ausgebaut. Die Forensuche brachte mich nicht wirklich weiter.
Die Links auf die Seite http://www.evilution.co.uk/index.php?id=535 mit den mir bekannten Suchworten waren leider auch nicht zielführend.
Besten Dank im Voraus
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 10.01.2016 um 23:22 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man den Schliesszylinder entnehmen kann und in jener Anleitung ist die weitere Demontage des Zündschlosses erklärt.
Vorher musst Du natürlich noch das SE Drive Cover entfernen, das sollte aber kein großes Problem sein und wäre auf dieser Seite erklärt!
Ich hoffe mal, daß Dir dies weiter hilft.
Zündung heisst auf Englisch übrigens Ignition und bei der Eingabe dieses Suchbegriffs bei Evilution wären diese beiden Seiten gleich mal in der Auswahl erschienen!
Hallo Ahnungslos,
wiedermal bewiesen, dass Du Deinen Nick zu unrecht trägst ;-)
Ignition war schon klar, nur hatte ich das zusammen mit key und oder lock versucht, war zu einfach nur ignition zu nutzen. Ich konnte ja nicht ahnen das die Engländer das Schloß in ein Fass packen :o
Danke und Gruß vom Niederrhein
Martin
Martin
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
