a450
Keine Motorleistung nach dem Runterschalten
ich bin Fahrer eines A450 Cabrio (BJ 2003) mit 200T km Laufleistung.
Mein technisches Problem:
Beim Runterschalten mit Softipp vom 6. in den 5. Gang erscheinen in der Anzeige die drei horizontalen Balken und der Motor gibt übers Gaspedal keine Leistung mehr. Die Drehzahlanzeige liegt bei ca. 1500 Umdrehungen.
Anhalten, Motor aus, Motor an (manchmal erst im 2. Versuch) und die Fahrt kann weitergehen.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich bei niedrigen Touren (unter 1800) in den 5. runterschalte oder die Elektronik es selbst durchführt.
Kennt ihr das Problem?
Der Fehler mit den drei Balken ist oft nur ein Kabelbruch, würde ja zu deiner Laufleistung passen. Je nach Last des Motors wird dieser in den Gummilagern hin oder her verdreht und die Kabel werden mit bewegt. So kann der Wackelkontakt lastabhängig auftreten (kann muss aber nicht sein).
Mit der Suchfunktion findest du ne Menge Stoff zu diesem Problem.
