crappy
Neue Batt 61AH 540A
Nö, meine 61er ist ja nur 175mm hoch, ich dachte mir ich achte auf niedrigen Schwerpunkt und wenig Gewicht. :-D
@ Preise
Steigen parallel zur Kälte/Nachfrage.
PS: @ Stopfen
Ich hoffe doch stark du hast den Winkel mit dem Entlüftungsschlauch von der alten Batterie entfernt und in die Exide eingesteckt ??
(Und dann durch den Wagenboden geführt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.01.2016 um 22:17 Uhr ]
Am 22.01.2016 um 22:14 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
PS: @ Stopfen
Den Entlüftungsschlauch habe ich natürlich montiert. Irgendwo hatte ich aber was von (Transport)-Stopfen gelesen, konnte aber keine entdecken.
Kann mir bitte jemand sagen, ob die 64ah auch in einen 451cdi BJ 2010 passt?, wenn nein welche Maße bzw Alternativen brauche ich denn dann?
Danke
hemul
Natürlich. Ab 2007 wurde nichts an der Batterieaufnahme geändert.
Was in einen 2007er passt, das geht auch in einem 2009er oder 2012er .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.01.2016 um 14:51 Uhr ]
Am 22.01.2016 um 20:21 Uhr hat crappy geschrieben:
Ja, genau die 64er. Und zwar die hier. Hmm, die ist jetzt mit 82,90€ gelistet
Für den Preis würde ich aber eine MOLL favorisieren. Die sind zweifelsohne 1a, aber leider nie für 65,- Euro zu bekommen.
hallo,
habe mir jetzt auch die exide 64ah bestellt und sie kommt morgen an. verbauen, werde ich sie aber erst samstag.
soweit ich das richtig gelesen habe, ist die batterie zu 75% vorgeladen und sofort einsatzbereit.
ich habe ein batterieerhaltungsladegerät (für mein zweirad) hier, womit ich ja auch langsam batterien laden kann.
frage:
kann ich die exide vor dem einbau dort ranhängen, oder wäre es besser, die batterie samstag ein zu bauen und dann auf die autobahn?
gruß,
thomas
gruß,
tommi
Egal.
Bzw., dein Erhaltungsladegerät bringt bei einer 64AH so gut wie nix, es sei denn du lässt sie 5 Tage dran.
jupp,
das merke ich schon bei meiner batterie, für meinen elektr. golfwagen, die nach jeder runde wieder geladen werden muss!
aber ok, dann hänge ich sie bis zum einbau ran.
danke.
gruß,
thomas
gruß,
tommi
so,
ich habe eben mal die batterie überprüft.
nach überprüfung von verbrauchern (smart von innen abgeschlossen, alle aktiven verbraucher aus gemacht, zündung aus, gewartet bis tachoanzeige aus geht und pluspol entfernt) zeigt mein multimeter 0,00mA.
dann plus wieder ran, multimeter zeigt 11,89V.
zündung eingeschaltet, abfall auf 9,48V.
smart gestartet und ladespannung bis 14,38V.
ich denke, die kann ich nach wechsel auf die exide getrost abgeben gehen, oder?
gruß,
thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 05.02.2016 um 11:14 Uhr ]
gruß,
tommi
Hat fertig ...
kurzes feedback:
@crappy
bei der exide ist der stopfen für die abgase in der öffnung auf der pluspolseite vorhanden. auf der minuspolseite ist die öffnung frei, wo dann natürlich der abgasschlauch eingesteckt werden muss!
ansonsten ging der batteriewechsel normal von statten, nur musste ich vom halteblech eine kante wegnehmen (hab ihn mit einer flex abgeschnitten und entgratet), da die originale batterie ja schmaler ist. habe natürlich versucht die batterie zu bewegen, was aber nicht möglich ist.
dem entsprechend sollte sie auch für eine evtl. gefahrensituation stabil genug fixiert sein.
danach dann noch 60km autobahn gefahren und nun sollte alles chic sein!
danke allen, die in diesem forum so gute und ausführliche tips geben!!!
gruß,
thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 05.02.2016 um 20:31 Uhr ]
gruß,
tommi
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes" Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dir mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
