Mi257
Wischwasserdüse verstopft
Bei meinem 451 ist die linke der 3 Düsen verstopft. Die Reinigung des Sichtfeld ist beeinträchtigt.....
Habe schon versucht diese mit einer feinen Nadel wieder frei zu bekommen aber es hat sich nichts verändert. Bei Betätigung des Wischwasser Hebels kommt nur ein schwacher Strahl der es grade so bis auf die Scheibe schafft.
Alle anderen Düsen funktionieren einwandfrei, genug Flüssigkeit ist auch drin....
Hab mal die Service Klappe geöffnet.. Pustekuchen!
Keine Chance an irgend was dran zu kommen. :-?
Ist das ein Fall für's Smartcenter?
Gruß Miriam
💖451er Coupé fullwhite 💖
Teilfolierung
Am besten mal den Schlauch abziehen und die Düse von außen mit Druckluft durchpusten.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
ich hatte das an meinem 450er aus 2006 auch mal. nach mehreren "pusteversuchen" habe ich dann letztendlich etwas "wd40" auf die düsen gesprüht, eine std. einwirken lassen, dann mit einer nadel etwas "gestochert" und danach funzte sie wieder.
wahrscheinlich eine kleine rostablagerung, die sich durch das wd40 dann gelöst hat!
gruß,
tommi
Danke, ich versuche morgen früh mein Glück :)
Teilfolierung
So!
Habe den Versuch mit wd40 ausprobiert, hat leider nicht geholfen. Hatte zusätzlich mit der feinen Nadel gestochert -- ohne Erfolg bisher 😢
Habe auch versucht die Verkleidung zu entfernen, Schrauben entfernt, habe sie nicht runter bekommen . 😕
Teilfolierung
