el_diablo
Beleuchtung für Fußraum
Guten Abend an alle.
Ich möchte folgende LEDs als Fußraumbeleuchtung anschließen. Möchte die unter den Armaturenbrett kleben.
Diese hier
Ich möchte es so haben, dass wenn ich meine Scheinwerfer einschalte, die LEDs mit angehen.
Also brauche ich Strom vom Scheinwerfer.
Kann mir bitte einer sagen, wo ich beim 450er im Innenraum den Strom abgreifen kann?
Danke
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Eine davon wäre die Leitung zum Radio, am Radiostecker ist ein Pin, der zur Beleuchtung genutzt wird, diese ist am Pin 6 des Steckers in der Kammer A aufgelegt, siehe diese Seite.
Diese Leitung könnte angezapft werden.
Dazu müsste das Radio raus genommen werden, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben!
Je nachdem, welches Radio eingebaut ist, wäre die Vorgehensweise etwas unterschiedlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2016 um 23:23 Uhr ]
Vielen Dank.
Aber dann geht ja die Beleuchtung nur mit dem Radio an und nicht mit dem Scheinwerfer bzw. Standlicht?
Ich möchte die Fußraumbeleuchtung halt nur an haben, wenn ich auch die Scheinwerfer anschalte, bzw. wenn es dunkel ist.
Am 20.01.2016 um 20:16 Uhr hat el_diablo geschrieben:
Hallole Du,
das ist ein Trugschluss, das hat mit dem Radio nix zu tun!
Die Klemme 58 ist kein Ausgang am Radio, der spannungsführend ist, wenn das Radio eingeschaltet wird, sondern diese Klemme resultiert aus der Beleuchtung, die ist spannungsführend, wenn du das Licht einschaltest!
Das ist nämlich ein Eingang in das Radio, wenn z.B. ein Display oder eine Skala damit bei eingeschalteter Beleuchtung erhellt werden sollte.
Diese Klemme 58 ist spannungsführend, wenn Du die Beleuchtung des Fahrzeugs einschaltest und zwar bei Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht!
Look here!
Das ist genau das, was Du brauchst!
Das kannst Du mir ruhig glauben, auch wenn ich Ahnungslos bin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2016 um 21:19 Uhr ]
Danke Ahnungslos, werde ich dann die nächste Woche versuchen.
Also einfach an die Klemme ein Kabel mit anhängen und dieses an Plus von den LEDs.
Und Masse ist ja Klemme 31 direkt daneben.
