Tim2610
Handbremse Nachstellen Smart 451 Coupe 2007 61ps
Hallo TÜV wird fällig und Handbremse muss dringen nachgestellt werden.
Könnte mir jemand eine Anleitung oder so schreiben?
Danke im Voraus
Hmm, warum ?
Ziehst du sie bis unter die Achsel oder warum ?
Wenn JA [ ]
Shit.
Denn:
Die Trommeln hinten haben automatische Nachsteller. Wenn sie gängig sind verändert sich nichts, über Jahre !
Entweder die sind fest oder irgendwas ist an den Seilen, und/oder Richtung Handbremshebel.
TIP:
Im Stand vollen Bremsdruck aufbauen und mehrfach heftigst an der Handbremse reißen, gleichzeitig mit hohem Druck auf dem Pedal pumpen. Richtig "bewegen". Spätestens dann sollten die Versteller tätig werden.
PS: Wenn die Versteller fest sind solltest du auch einen unnormal langen Weg der Fußbremse haben, nur was ist "unnormal" ? Dazu müsstest du einen "Referenz-Smart" bremsen.
Oder jemand misst mal den Pedalweg - so wie er normal ist, und das ist nicht viel.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2016 um 13:48 Uhr ]
zu TIP:
Wer zahlt für Folgeschäden am KFZ? :lol:
Danke schonmal für die Tips. :) Kann den Hebel wirklich fast durchs Dach ziehen :-D Kurze Mercedes Werkstatt Anekdote: Hatte den Smart vor 2 Wochen in der Mercedes Werkstatt wegen TÜV Vorkontrolle etc. die wollten mich ausnehmen.
Auspuff (Zubehörteil vor einem Jahr neu gekauft) War nicht richtig dicht also an der Verbindung am Krümmen. Das War mir bekannt habs ohne Bühne probiert dicht zu bekommen aber habs dann doch aufgeschoben bis auf weiteres :-D
Haben mir gesagt der würde nicht passen und mir einen neuen verkaufen wollen da sie alles probiert hätten aber er einfach nicht passt. Habe ihn dann mit nem Kumpel ordnungsgemäß montiert und was musste ich feststellen? Er hat super gepasst und auf einer der beiden Federschraubem steckte noch meine Nuss von damals als ich es selber probiert hatte. Das heisst sie haben gar nix versucht sondern wollten mir einfach einen neuen andrehen :-P.
Im Bericht stand auch noch was von festen Bremsenschlössern hinten deshalb frag ich euch auch was man machen kann, denn die meinten Bremsen müssten dafür komplett getauscht werden.Aber backen sind noch voll in Ordnung.
"Bremsenschlösser" :o :lol:
So wertvoll sind nun auch nicht dass man die Smart Bremsen gleich abschließen müsste.
Sollte sich diese Bemerkung auf den Nachstellmechanismus beziehen ?
NEU musst du nichts machen. Wenn es die Nachsteller sind, dann Trommeln runter, Stellmechanismen raus und gängig machen.
In dem Fall hättest du auch einen unnormal langen Pedalweg. Schön dass du dazu was schreibst ...
Nachsteller gängig machen:
Selbsterklärend. Mach vorher ein Foto damit du nachher auch alles wieder an den richtigen Platz bekommst ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2016 um 15:45 Uhr ]
Achtung!!!!
Rechts und Links sind nämlich unterschiedlich.
Vielen Dank Focus-CC für deine wie immer hilfreichen Tipp, auch wenn du an Überheblichkeit und Zynismus wie immer nicht sparst
Ich hab ja wohl Recht mit dem Pedalweg :roll:
Noch fahre ich die o.a. Eigenschaften auf min. Level. :-D
