D-Town42
451 Coupé , Scheibenwischer v+h tot und Waschwasserpumpe
Hallo Experten, bei meinem 451er sind plötzlich die Scheibenwischer vorne und hinten tot. Waschwasserpumpe macht auch keinen mucks mehr.
Laut Sicherungslayout sind Scheibenwischer vorne und hinten jeweils separat abgesichert. Sicherung Nr. 2 vom Scheibenwischer vorne habe ich geprüft und ist i.O.
Kann jemand helfen mit nem Tipp?
Unterwegs in der S-Klasse Rettungskapsel
Dann schau mal nach der Sicherung 20! ;-)
Bin zwar kein Experte, siehe Nick, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, daß diese Sicherung ausgelöst hat!
Und vor allem sorge für ausreichenden Frostschutz in Deiner Scheibenwaschanlage!
Die Waschpumpe bzw. deren höhere Stromaufnahme in blockiertem Zustand ist nämlich die Ursache dafür, daß die Sicherung 20 auslöst!
Ist jedes Jahr das gleiche, wenn es kalt wird, ist Sicherung 20-Time!
Die Sicherung 2 sichert zwar den Betriebsstrom der Scheibenwischer ab, aber der kommt gar nicht mehr zum Tragen, weil der Scheibenwischerhebel bzw. dessen Steuerstrom, über den das Signal zum Einschalten der Scheibenwischer kommt, ebenfalls über diese Sicherung 20 läuft! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2016 um 09:02 Uhr ]
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
