Prions
2003er 450er > Wie ESP deaktivieren?
nur mal zu Spaß würde ich gern das ESP an meiner Kugel deaktivieren. Geht das irgendwie? Im Handbuch und im Netz habe ich dazu nichts gefunden. Und einen Schalter, wie in anderen Fahrzügen gibt es ja auch nicht.
also geht das irgendwie anders? Wenn nicht, ist das aber auch kein Problem - wäre im Winter nur lustiger (natürlich auf abgesperrten Privatgrund) :-D
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
Hey,
da gabs mal jemamden dre sich sogar einen Schalter eingebaut, kannst ihn ja mal "anbingen" ob er einen Tipp für dich hat.
ESP-Schalter
Steffen
Steffen
Ach geil, wenn ich das recht verstanden hab, reicht es, die Handbremse einen Zahn anzuziehen!?Sehr geil.
Also die Geschichte mit dem Habdbremse anziehen ist absoluter Blödsinn,das ändert gar nix,zumindest nicht bei meinen 2005er CDI.
Und zum Schalter ist zu sagen: da wird auch das ABS deaktiviert und während der Fahrt einfach ein-/ausschalten ist meines Wissens auch nicht. Bedarf Neustarts.
Also basteln werde ich da definitiv nix, aber das mit der Handbremse werden ich mal ausprobieren.
hi,
bei mr. Dotcom gibt es ein teil zum abschalten des esp. osd-stecker und schalter. habe damals €25 bezahlt und hat sich vor zwei, drei jahren in der Eifel bezahlt gemacht...... zum aktivieren muß aber der Motor neu gestartet werden.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Das war ein Stecker zum Deaktivieren von Trust + und nicht vom ESP.
Steffen
Steffen
Du musst Pin 27 vom ESP Steuergerät kurz auf Masse schalten. Damit kann man das ESP ein- und ausschalten. Beim 452 gibts da auch einen Schalter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 24.01.2016 um 01:56 Uhr ]
lieber Spitzbube,
sieh mal nach auf der seite von mr.dotcom. unter der nr. mdc 10419 wird der stecker mit schalter angeboten, € 25.
trust+ u n d esp !!!
Asche über mein Haupt - stimmt.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Trust + war in den ersten Smarts verbaut vor ESP
Bei Traktionsproblemen wird nur das Gas weggenommen.
Steffen
Ja, das habe ich auch schon herausgefunden - nur nicht, ob mein 2003er Cabrio nun schon ESP hat. In der Bedienungsanleitung steht ESP (daher kannte ich das Trust+ nicht).
ist die OBD-Buchse links unterm Lenkrad/Armaturenbrett?
Wenn ja, hat er auch ESP.
Hol Di fuchtig!
na, siehste......geht doch......
Ich hab mir den Schalter aus dem 452 er eingebaut, wurde oben ja schon verlinkt. Geht noch immer. Ich bin zufrieden mit meinem 2005er CDI :)
Hab ich in meinem auch verbaut. Den Schalter vom 452 und den Schaltkulissendeckel vom Cabrio. Feine Sache im Winter. Vor allem wird nur das ESP ausgeschaltet. ABS bleibt an.
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
