Mako
Gänge gehen nicht richtig rein
Hallo Habe schon überall gesucht nur leider nichts gefunden.Vielleicht kann mir hier einer helfen. Mein Smart 451 74 PS Benziner kein Automatik. Mein Problem ist das der smart die Gänge einlegt leider nicht richtig.Es Hört sich so an ( kennt manch einer evtl. vom normalen Auto wenn der Rückwerts Gang nicht richtig Drinnen ist.. Zahnräder schleifen. würde sagen der koppelt nicht richtig ein .
Man müsste ggf. mal das Getriebe anlernen. Deine Batterie ist wie alt und bringt welche Spannungswerte ? Aber aus der Ferne ist schlecht was zu sagen.
Bitte am besten 4 Werte ermitteln und posten.
In Ruhe: Last und Leerlauf
Ladespannung mit Last und ohne.
Ja, die Batterie, eine nicht 100%ige Batterie, ist für viele Merkwürdigkeiten beim Smart zuständig.
Ansonsten kommst du Samstag nächste Woche mal in 23611 bei mir vorbei wenn du nicht weiter kommst und keine Lust auf Werkstatt hast.
Bin bis Mittwoch in RD, danach noch ne Menge aufarbeiten, also Samstag wäre das Früheste.
Hab zur Not Ersatz für Test-Tausch da. Natürlich auch Software ...
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Hallo danke für deine hilfe.die Batterie wars ist nicht mehr die neuste.Nach überbrücken mit meineme Golf und Programm vom Kollegen womit die kupplung und das getriebe angelernt wurden läuft der kleine wieder.
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
