z-effje
Lenkradschaltung Problem bei Nässe
Hallöchen!!
Ich hätte da ein ungewöhnliches Problem mit meiner Lenkradschaltung von meinem 2005er 450er CDI. :(
Und zwar funktioniert das alles prima, ausser bei Regen oder wenn ich den Wagen gewaschen habe. Dann setzt nämlich die Schaltung fast immer aus und ich muss auf den Schaltstick zurückgreifen, der da aber problemlos funktioniert :-?
Kann sich das irgendjemand erklären?
Bin ja eigentlich ein erfahrener Hobbysmartschrauber und geh auch an alles ran, aber das ist mir etwas zu hoch 8-)
Gibt es da evtl. irgend eine Leitung der Schaltung die im freien liegt, wo ein Kurzschluss oder ähnliches entstehen kann?
Wenn jemand ne Vermutung hat, nur raus damit, bin für jeden Tip dankbar!!! (y)
Schöne Grüsse, Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 24.01.2016 um 14:40 Uhr ]
2005er Smart fortwo, 450, CDI Cabrio, bei fismatec gechipt
Dir läuft nicht zufällig bei Regen Wasser in das SAM ?
Wär vielleicht ne Möglichkeit und werd ich auf alle Fälle mal überprüfen!
Aber ich war eigentlich der Annahme, dass der kleine soweit dicht ist.
Aber ich bin ja dankbar für jeden Tip!!
Danke schon mal!!!
Moooment mal, hat der 450er nicht eine Zusatzbox für die Wippen :-?
Ggf. wird die dann geflutet ? :-?
Where the Hell ist Ahnungslos und seine 450er Kompetenz ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.01.2016 um 18:43 Uhr ]
Soweit ich weiß, haben die Box doch nur die Modelle mit Trust+ Meiner hat ja schon ESP ;-)
Hab die Wippen ja selbst nachgerüstet und da gabs keine Box ;-) Nur freischalten lassen und fertig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 24.01.2016 um 18:46 Uhr ]
Am 24.01.2016 um 18:42 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
evtl. wieder im Urlaub?
Wer genehmigt hier eigentlich den Urlaubsplan?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.01.2016 um 19:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.01.2016 um 19:04 Uhr ]
Ahnungslos hat sich 'ne 453er gekauft und steht für Fragen zum 450er nicht mehr zur Verfügung! :-P
Hol Di fuchtig!
Am 24.01.2016 um 15:06 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Der 2.Generation hat eine ZEE und keine SAM.
Bei der 2.Generation gibt es diese Box nicht mehr.
...vielleicht liegt es ja an einer schwachen Batterie 8-) 8-) :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 24.01.2016 um 19:31 Uhr ]
Am 24.01.2016 um 19:30 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Das stimmt so aber auch nicht. Es ist genau andersrum.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 24.01.2016 um 19:59 Uhr ]
Kolossos
Genau, sag ich doch.
Nur bei Dir:
"Der 2.Generation hat eine ZEE und keine SAM."
Und ein 2. Generation ist bei mir einer ab Baujahr 03/2003 bis Ende, also 02/2007 und da fällt ein 2005-er auch drunter, oder etwa nicht?
Kolossos
Die Wippen laufen ja über das Hupenkabel mit. Aber eigentlich nur bis zu der Steckverbindung unterhalb der Lenksäule.
Das einzige was hier denn mit Wasser ( Spritzwasser ) in Berührung kommen könnte, wäre das Hupenkabel unten an der Hupe selbst.
Mal nachschauen ob noch richtig Kontakt da ist. Eventuell mal sauber machen und dem Kabelverlauf nachgehen, ob irgendwo eine Scheuerstelle ist.
Ob es dadurch entstehen könnte kann ich auch nicht genau sagen. Ein Versuch wäre es aber allemal wert.
Klemens
Kolossos
Hey, das ist ja mal ein klasse Ansatz und könnt passen!!
Das werd ich dann mal prüfen!!
Wenn noch jemand ne Idee hat, immer her damit!
Ihr seid echt super, danke schon mal!!
Schöne Grüße, Andy
Da fällt mir grad ein....Ich hatte nämlich letztes Jahr nen kapitalen Frontalcrash mit dem kleinen, wo auch der Airbag aufging. :cry:
Dabei könnte ja das Kabel evtl. nen Schaden abbekommen haben!!
Wenn die Schaltwippen nicht mehr schalten (oder hupen), den dazugehörigen Stecker im Fußraum/zum SAM reinigen.
Aber warum nur bei Regen :-?
Hupe könnte ich ja noch nachvollziehen, aber Schaltwippen ?
Genau das ist ja das, was ich auch nicht verstehe...Warum nur bei Regen oder beim Waschen!?
Wenn die Wippen das nächste mal aussetzen versuch ich auf alle Fälle mal, ob die Hupe noch funktioniert.
Morgen ist ja Regen gemeldet ;-)
Und am Samstag werd ich dann wohl mal die Panels abschrauben und die Kabel kontrollieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 25.01.2016 um 23:19 Uhr ]
Es ist ein Problem mit dem Widerstand des Steckers. Die Signale werden über unterschiedliche Widerstände definiert. Das SAM wertet den Widerstand aus und entscheidet so, welche Funktion ausgelöst wurde.
Bei Feuchtigkeit, die z.B. durch feuchtes Schuhwerk in die Nähe des Steckers kommt, ändert sich der Widerstand und dadurch tritt der Fehlerzustand ein. Das SAM kann den gemessenen Widerstand nicht zuordnen.
Einfach mal den Stecker lösen, reinigen und Kontaktspray o.ä. reinjauchen.
http://www.evilution.co.uk/423
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 26.01.2016 um 13:28 Uhr ]
So, hatte den Innenraum von meinem kleinen am Wochenende mal wieder auseinander. Hab dabei grad mal die beiden Stecker am Lenkrad abgezogen und mit Kontaktspray behandelt und was soll ich sagen...bis jetzt funktioniert alles supi!!!! :-D
Egal wie nass es bis jetzt war, kein einziger Ausfall mehr!!! Juhuuuu :-D
Danke schööön für die Tips, Ihr seid super!!! (y)
Schöne Grüsse, Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 26.04.2016 um 19:29 Uhr ]
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
