elcardinal1979
Hupe teilweise ohne Funktion
Hallo zusammen!
Hoffe es kann jemand ein paar Tipps geben.
Seit einiger Zeit funktioniert meine Hupe im MC01/450 Bj. 2005 je nach Lenkradstellung nicht mehr. Im Geradeausfahren funzt sie nie, bei 90 und 270 Grad geht sie meistens. Hupe selber ist in Ordnung, habe sie bereits getestet. Sicherung ist auch in Ordnung. Befürchte fast das es der LWS ist. Kann man den Instandsetzen?
Gruß,
Maik
Würde sagen es ist der schleifring der defekt ist.
Nicht schneller als ich fliegen kann
Nein, die sind getrennt. Deshalb auch 2 Steckbuchsen hinten am Lenkrad, wenn mit Lenkwinkelsensor.
Über den einen Stecker laufen Hupe und Airbag, über den anderen der Lenkwinkelsensor.
Wenn die Hupe nur manchmal, oder wie Du schreibst bei einer bestimmten Lenkradstellung funktioniert könnte es die Wickelfeder ( wird auch als Schleifring betitelt ) sein, die den Impuls nicht weitergeben kann. Entweder ist sie gequetscht / angerissen.
Eventuell mal mit einem anderen Lenkrad testen.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.01.2016 um 09:15 Uhr ]
Kolossos
das Problem wird aktuell in einem anderen Thread auch bearbeitet. BJ2005 ist mit SAM, hier besteht ein Problem mit dem Widerstand am Stecker im Fußraum. Diesen öffnen, reinigen, Kontaktspray rein, und das Problem ist meistens behoben.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=141139&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 26.01.2016 um 13:27 Uhr ]
Vergammelte kontakte direkt an der Hupe. Leider kommt man echt mies dran, etwa abschleifen und kontaktspray hat bei meinem 450 wunder bewirkt.
Ohne Hupe is es im Smart echt gefährlich.
Habe ich auch schon machen müssen, dannach ging die Hupe bei mir auch wieder. Ich glaube aber das hier wirklich ein anderer Fehler vorliegt weil er ja schreibt das er die Hupe ja schon getestet hat. Ich tippe auch auf diese Wickelspule😕
Meine Reparaturvideos......
    • Beim Wechsel auf Winterreifen (weiß leider immer noch nicht, wie ich die 3 Schrauben über Kreuz anziehen soll 😄) sind mir selber meine alten Radnaben-Kappen sauer aufgestoßen, das smart-Logo löst sich immer mehr ab. Daraufhin Fusion 360 angeworfen und neue für die Corelines konstruiert. Bei Interesse können die Farben selber ausgesucht werden. Ggf. wäre sogar ein eigenes Design möglich.   ganz unten die originale Abdeckung
