elcardinal1979
Hupe teilweise ohne Funktion
Hallo zusammen!
Hoffe es kann jemand ein paar Tipps geben.
Seit einiger Zeit funktioniert meine Hupe im MC01/450 Bj. 2005 je nach Lenkradstellung nicht mehr. Im Geradeausfahren funzt sie nie, bei 90 und 270 Grad geht sie meistens. Hupe selber ist in Ordnung, habe sie bereits getestet. Sicherung ist auch in Ordnung. Befürchte fast das es der LWS ist. Kann man den Instandsetzen?
Gruß,
Maik
Würde sagen es ist der schleifring der defekt ist.
Nicht schneller als ich fliegen kann
Nein, die sind getrennt. Deshalb auch 2 Steckbuchsen hinten am Lenkrad, wenn mit Lenkwinkelsensor.
Über den einen Stecker laufen Hupe und Airbag, über den anderen der Lenkwinkelsensor.
Wenn die Hupe nur manchmal, oder wie Du schreibst bei einer bestimmten Lenkradstellung funktioniert könnte es die Wickelfeder ( wird auch als Schleifring betitelt ) sein, die den Impuls nicht weitergeben kann. Entweder ist sie gequetscht / angerissen.
Eventuell mal mit einem anderen Lenkrad testen.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.01.2016 um 09:15 Uhr ]
Kolossos
das Problem wird aktuell in einem anderen Thread auch bearbeitet. BJ2005 ist mit SAM, hier besteht ein Problem mit dem Widerstand am Stecker im Fußraum. Diesen öffnen, reinigen, Kontaktspray rein, und das Problem ist meistens behoben.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=141139&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 26.01.2016 um 13:27 Uhr ]
Vergammelte kontakte direkt an der Hupe. Leider kommt man echt mies dran, etwa abschleifen und kontaktspray hat bei meinem 450 wunder bewirkt.
Ohne Hupe is es im Smart echt gefährlich.
Habe ich auch schon machen müssen, dannach ging die Hupe bei mir auch wieder. Ich glaube aber das hier wirklich ein anderer Fehler vorliegt weil er ja schreibt das er die Hupe ja schon getestet hat. Ich tippe auch auf diese Wickelspule😕
Meine Reparaturvideos......
    • Moin, sehr geehrter Movie 66, sehr geehrte Forengemeinde !   @Movie 66   Auf die Bermerkung:     Bitte mal zu bedenken:   Wenn (erfolgs-) leistungsorientiert in dem Bereich der unsrigen Gesellschaft bezahlt werden würde ,(und nicht nach "Amt" per "Diäten", die das Gremium der Höhe nach auch noch selbst bestimmt)..............wären viele der dort tätigen doch schon lange verhungert.   Wer würde dann diese "Berufe" noch ausüben wollen (gibt doch m.M.n. jetzt schon zuwenig geignet erscheinende Bewerber, wer "etwas kann" geht doch in die Wirtschaft (oder wird Fußballer....oder Influencer.) ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
