Smarteharry
Rundumfrage
Kann mir jemand weiter helfen? Letztes Jahr hat ein Smarty aus Dänemark :-? hier gepostet, dass er sich das Frontpaneel als Klappe umgebaut hat. Wer weiß, wo ich den Beitrag finde? Ich suche mich schon dumm und dämlich und finde es nicht. Ist das bei und in D erlaubt oder macht der TÜV einen Strich durch? Danke Euch schon mal für die Hilfe! :-D
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hallo Nico, danke. Genau das war es. Bin am überlegen, ob ich mir auch so etwas ähnliches mache. Muss halt erst mal beim TÜV fragen. Oder merken die das überhaupt, dass vorn auf einmal eine Klappe ist? :roll:
