Lars-1976
Hinterrad links eiert angeblich
Moin Zusammen,
habe heute morgen an der Ampel gestanden und ein freundlicher Transporterfahrer auf der Nebenspur gab mir den Hinweis daß das linke Hinterrad wohl gut sictbar herumeiert.
Also ich zur Arbeit. Smart aufgebockt und am Rad gedreht und geruckelt. Die Schrauben scheinen fest zu sein und mehr konnte ich nicht erkennen. Über einen Kantstein bin ich nicht gefahren. Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte das dass Rad unrund läuft?
Smart 451 Cabrio Passion, Leder, Klima, all in
Hallo Lars,
wenn Du am Rad gedreht hast, und kein eiern bemerkt hast, und auch die Radschrauben und das Radlager i.O. sind, war es vielleicht nur eine optische Täuschung des Hinweisgebers.
Z.B. wenn der Reifen an einer Stelle eine helle Verschmutzung aufweist, weil er durch ein Schlammloch gefahren ist.
Dann sieht man von hinten während der Fahrt einen andauernden hell - dunkel Unterschied, so das man meint, das Rad würde eiern.
" und kein eiern bemerkt hast,"
hat er das gesagt?
Grüße, Hajo
Es gibt schon Felgen, die harmlos aussehen aber erheblich eiern.
Jemanden bitten mit dem Auto ne Runde zu drehen und Du stehst am Strassenrand, dann weisst Du mehr.
Lg
Am 28.01.2016 um 18:28 Uhr hat ottomike geschrieben:
Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, mal eine Strecke mit einem anderen Fahrzeug hinterher zu fahren! ;-)
Ei in der Reifenflanke ?
Also du solltest dem schon genauer auf den Grund gehen.
Zu mindestens mal hinter dem eigenen Wagen her fahren und SELBER schauen.
Was hast du denn für Felgen ? Stahl mit Radkappe?
Bei mir war mal ne Halterung von der Radkappe gebrochen und selbige Kappe stand dadurch an einer Stelle etwas vor.
Sah von hinten echt wie eiern des gesamten Rades aus.
Lass doch jemanden vor dir mit deinem Smart fahren und verschaffe dir selbst einen Eindruck
Am 28.01.2016 um 18:27 Uhr hat Funman geschrieben:
hat er das gesagt?
Grüße, Hajo
Hallo Hajo,
wenn LARS folgendes schreibt :
...Smart aufgebockt und am Rad gedreht und geruckelt. Die Schrauben scheinen fest zu sein und mehr konnte ich nicht erkennen....
Dann bin ich mal einfach davon ausgegangen, das er das überprüft hat und nichts fehlerhaftes erkannt hat.
Gruß Ludger
Das Eiern hatte ich auch, als ich mein "Gustl" gegkauft hatte. Bei der Probefahrt ist mir damals nichts aufgefallen. Als ich dann nach Hause bin und meine Frau hinter mir her ist, meinte sie, dass mein Rad hinten links eiert. Die Ursache war relativ simpel. Durch Streusalz und Rost lag die Felge nicht optimal auf der Bremstrommel auf. Also hab ich mit der "Drahtflex" alles (Bremstrommel und Felge) blank gemacht. Danach war alles wieder top. Diese Salz-Rost Kruste entsteht meistens auf der linken Autoseite, da diese Seite zur Strasse gerichtet ist und dann gerade bei der Winternässe auch noch von anderen Autos angespritzt wird.
Danke für die vielen Antworten. Nachdem der Smart nun etwas länger, wegen eines anderen Problems (OBD II: U0106), stand geht er diese Woche in die Werkstatt.
Viele Grüße
451 CDI Passion Cabrio
01.04.2016 249.000 KM
    • ...lies den Fehlerspeicher aus und du wirst Erleuchtung erfahren - einfach zwei Dinge die nicht einmal im Entferntesten miteinander zu tun haben in einen kausalen Zusammenhang zu bringen ist schon "gewagt" um nicht zu sagen borniert.     nein - so einen Ölsensor, welcher die Qualität misst und das Wechselintervall bestimmt gibt es nicht, es wird strickt nach Plan 1 x jährlich oder alle 15.000 Km (beim Turbo und beim Diesel) oder 20.000 km (beim Sauger) getauscht.     Schau dir das "Sieb" einmal an es it so grob dass es keinerlei Filterwirkung hat welche dem regulären Filter nur nahe kommt.   Gruß Marc
