Genius2222
Keine Leistung und ruckeln
Wenn du den Kopf unten hast würde ich über die Glühkerzen nachdenken( der Kopf sollte warm sein beim demontieren).
Wenn nicht erneuern dann wenigstens ausschrauben, Gwinde reinigen, Paste drauf und wieder reinschrauben.
Nicht das du in einem halben Jahr eine abdrehst beim Tauschen und der Kopf wieder runter muß.
So Motor runter .
Hat jemand eine Anleitung wie man den Zylinderkopf abbekommt ohne wild drauf los zu schrauben.
MFG
Genius
Und was war es letztendlich?
Habe genau das selbe Problem :(
Ja kommt leider immer wieder vor das sich jemand mit einem rätselhaften Problem ans Forum wendet und dann vergisst die Lösung kund zu tun. So das wir dumm sterben müssen.
Aber ich denke der Tip von maxpower879 dürfte nahe an der Lösung sein.
Wenn du etwas Bastelfähigkeit besitzt kannst du ja mal die Glühkerzen auf Dauerspannung legen beim Betrieb. Da sollten die Zylinder länger ihre Zündbedingungen erreichen und der Motor rund laufen.( Natürlich nur zum Testen)
Bitte nicht gleich Steinigen aber ich habe in letzter Zeit familiäre Probleme. Und des wegen nur wenig Zeit zum Schrauben.
Es war ein Hydrostösel glaube ich.
Ich mache am Wochen Ende eine genaue Zusammenfassung.
So wie versprochen.
Nach dem der Motor raus war ist die suche los gegangen.
als erstes den Kopf runter.
Macht einen Draht oder sowas an die Kette damit sie nicht nach unten abhaut.
view?usp=sharing
Man muss etliche teile abbauen um ihn anzubekommen.
Was auch sehr gut bei mir war da ich sah das der ganze Luftansaugtrackt mit Öl geflutet war.
view?usp=sharing
Wie man sieht läuft das öl aus den Rohren.
Was auf den Turbo als Übeltäter schlissen lässt.
Also muss der noch gemacht werden, gibt aber einen Reparatursatz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Genius2222 am 17.04.2016 um 08:00 Uhr ]
nach dem ich alles sauber hatte begann die Fehler suche.
Und war schnell gefunden.
Stössel
Der rechte war wohl Defekt.
Dann den Kopf wieder drauf und mit neuen Zylinderkopfschrauben befestigt.
Drehmoment: 30nm + 3X90° + 10°
Dann das einstellen der Steuerkette.
Einbau laut Smart
Einbau laut Smart
Im großen und ganzen war es das.
    • So schaut's aus! Mit 'ner Grube unter dem Auto, die er ja hat und 'ner guten Taschenlampe sollte er mit einer Hilfsperson, welche die Zündung ein- und ausschaltet sehen, ob sich der Ausrückhebel bewegt oder nicht, wenn der Bolzen des Aktuators dagegen drückt. 🙂 Auf das Feedback bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen! 😊
