Moettdoc
Komplettsatz elektrische Außenspiegel
Verkaufe einen Satz elektrische Aussenspiegel inkl. Spiegelheizung mit allem, was man für den Umbau braucht...sprich:
- Aussenspiegel rechts + links (schwarz) inkl. Stellmotoren und beheizten Spiegelgläsern
- Tür-Kabelbaum rechts + links
- Türgriff links inkl. Schalter für die Verstellung
- Abdeckung links + rechts für die Spiegeldreiecke
Teile stammen aus einem Smart 450 Brabus.
Sie passen jedoch bei allen Smart 450, egal welches Baujahr und Coupé oder Cabrio.
Auf Wunsch kann ich die Teile gerne vor Ort einbauen. Der Einbau erfolgt komplett Pug & Play.
Es muss nichts am Kabelbaum geschnitten oder gelötet werden.
Ein Versand ist ebenso möglich.
Preis: VB 160€
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
