reuselkopp
Smart 450 CDI nimmt kein Gas an und sporadisch leuchtet die ABS Lampe
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 450ziger CDI. Schon länger ging während der Fahrt die ABS Lampe sporadisch an, um dann irgendwann während der Fahrt wieder auszugehen. Ab und zu hatte der Smart dann auch geruckt oder er nahm das Gas für einige Sekunden nicht an um dann danach wieder von alleine voll durchzustarten. Hierbei leuchtet dann immer die ABS Lampe. Daraufhin habe ich die ABS Ringe kobtrolliert aber es war nichts auffälliges daran zu sehen. Alle vier Ringe sind nicht gebrochen oder dergleichen.
Vorgestern gab es dann eine Höllenfahrt bei der der Kleine überhaupt keine Gas mehr angenommen hat und man nur noch max. 30 km/h fahren konnte. Nach jedem Neustart ging es dann an paar Meter gut und dann fing es wieder von neuem an. Heute war ich in einer Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es waren insgesammt 7 Fehler abgelegt. 6 im Motorsteuergerät und 1 im ABS Steuergerät.
Folgende Fehler waren abgelegt
Motorsteuerung:
P1401 Abgasrückführung Regelkreis
P2522 Motor Steurgerät kein Fehler
P2001 Tankfüllstandsgeber
P2000 Querbeschleunigung Getriebe
P1403 Abgasrückführung Regelkreis
P1188 Abschaltung Hochdruckpumpe
ABS Steuergerät
Nummer weis ich nicht mehr, irgendwas von Beschleunigungsgeber
Hat jemand eine Ahnung wo hier der Fehler sein könnte?
Ist vielleicht der Querbeschleunigungssensor kaputt? Oder irgendwas anderes. Nach Kabelbruch habe ich schon geguckt aber keine offenen Stellen am Kabel gefunden.
Danke und Gruß
Reuselkopp
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
