Cooper-s
Original Subwoofer beim 451 ohne Funktion
Hallo, ich habe bei meinem 451 er mit Zubehör Radio (Blaupunkt) den original Subwoofer nachgerüstet.
Leider ist dieser nach dem anschließen ohne Funktion.
Besteht die Möglichkeit dass der woofer nur mit den originalen Smart Radios richtig angesteuert wird?
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Er geht auch mit Zubehörradios. Habe ein Kenwood drin und läuft. Irgendwas läuft bei dir verkehrt.
Außerdem passen die ISO Stecker von der Belegung beim Smart meist nicht !
Das wird wohl der Grund sein.
Das denke ich auch, in Deinem Fall wird der Anschluss für die Ansteuerung für den Subwoofer auf einem anderen Pin liegen! ;-)
Hallo, ich habe auf ein Originalradio rückgerüstet und alles funktioniert perfekt.
Danke für die Infos.
Nebenbei ist der Klang wesentlich besser wie bei dem nachgerüsteteten Blaupunkt.
Was hast du denn für ein Originalradio ? :o
...was besser als Zubehör klingt :-?
In der Regel klingt alles besser als Ori.
Es ist das Smart Radio 9 oder 10. Mein Bruder hatte das Radio glücklicherweise übrig.
Hatte vielleicht einen bescheidenes Nachrüst Gerät vom Vorbesitzer übernommen.
Alles gut mit einerwunderbar übersichtliche Bedienung und mit nem vernünftigen Drehregler.
