zabaione
[B] Spurverbreiterung, Spurplatten 2x15mm incl. Gutachten
Hallo!
Biete hier ein Paar Spurplatten von TA Technix 2x15mm mit Zentrierring (also 30mm auf der Achse). Platten wurden nur einen Sommer gefahren und sind entsprechend neuwertig.
Gutachten wird mitgeliefert.
NP 49,90 €, hier für 30,- plus Versand.
Es werden längere Radschrauben zur Befestigung benötigt. Diese sind nicht Bestandteil des Angebots, können aber extra bei mir für 'nen Zehner erworben werden.
zaba
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 08.02.2016 um 12:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.02.2016 um 18:34 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Nicht gerade verkaufsfördernd :roll:
schreib rein was die Schrauben und gut ist!
Immer diese halbe info's ... kostet nur Zeit und evtl. Nervender anderen zum nachzufragen.
Am 08.02.2016 um 12:43 Uhr hat W-Technik geschrieben:
:-? was die Schrauben?
die schrauben die Spurplatten fest oder watt meinste jetzt? :roll:
Falls Du wissen wolltest, was ich für die Radschrauben aufrufe, da müßt ich erstmal überlegen.
Primär geht's mir erstmal um den Verkauf der Spurplatten/Distanzscheiben.
Kann ja auch sein, dass einer schon längere Radschrauben hat und gar keine benötigt, weil er nur die Platten will!?
Aber, damit Du nicht vor Neugierde stirbst :-D, 'nen Zehner drauf für die Schrauben.
Und bevor Gejammer kommt, die sind von Magatt und verzinkt, also nicht der übliche SC-Schrott, der schon vom scharfen Angucken rostet.
Hol Di fuchtig!
natürlich beides die zur Befestigung der Spurplatten + der Felgen.
Übrigens meine originalen Schrauben am 451
sehen noch gut aus und rosten (noch) nicht.
(Preisupdate (Festpreis!)
Hol Di fuchtig!
verkauft!
Hol Di fuchtig!
    • Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind die Getriebe am einfachsten zu unterscheiden.
