badabing
Smart gibt Blubbern von sich
Guten Abend liebe Community,
ich suche Rat zu meinem Smart ForTwo BJ. 2001, 0,6l, 45PS.
Seit einiger Zeit funktioniert die Heizung nicht mehr richtig. Sie wird nicht warm.
Seit gestern habe ich so ein eigenartiges "blubbern" aus dem Fußraum, bzw. vorderen Bereich des Wagens vernommen. Erst dachte ich es sei Spritzwasser, das von außen in die Radkästen spritzt, doch dann blubberte es erneut. Immer wenn ich in den ersten Gängen fahre geschieht dies.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen und hoffe nun, dass mir da jemand Rat geben kann, was das sein kann.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
badabing
Wie wäre es mit einer Ortsangabe?
vielleicht ist "zufällig" eine kompetente Werkstatt oder ein Forumsmitglied in deiner Nähe.
VG
Das Kühlwasser hab ich geprüft. Der Überlauf war jetzt nicht leer, trotzdem habe ich Wasser nachgefüllt.
Es hat allerdings nichts darauf hingewiesen, dass zu wenig Kühlmttel im Kreislauf wäre. Temperaturanzeige zeigte ganz normal die drei Eier an.
Trotzdem ist das Blubbern noch da. Sollte das Blubbern aufgrund von geringem Kühlmittelstand zustande gekommen sein: Zirkulieren sich die Blasen aus dem System? Oder muss ich komplett entlüften?
Das Auto steht in Bremen.
Einen Verdacht habe ich noch: Der Wärmetauscher soll wohl nicht mehr so gut sein. Deshalb auch das Problem, dass die Heizung keine Leistung mehr bringt. Die Werkstatt die das festgestellt hat wollte allerdings 1800 Euro Reparaturkosten veranschlagen, was mich etwas umgehauen hat. Aufgrund der hohen Kosten habe ich erstmal die Finger davon gelassen.
Kann es sein, dass der "dicht" ist und deshalb so gurgelt?
es gibt viele Möglichkeiten warum es gurgelt und die Heizung nicht funktioniert.
Eine Möglichkeit ist, dass deine Zylinderkopfdichtung (ZKD) kaputt ist. Da gehen dann die Abgase, der im Zylinder entstandenen Explosionen, ins Kühlwasser.
Es kann sein, dass eine dieser Abgasblasen sich vor den Wärmetauscher setzt und diesen "blockiert".
Es herauszufinden ist dieses: Ausgleichsbehälter abschrauben und bei laufenden Motor an der Öffnung riechen. Riecht es nach Abgase ist die ZKD kaputt oder wenn die Kühlwasserschläuche sich ziemlich prall und fest anfühlen oder wenn du Kühlwasser verlierst obwohl nirgends ein Leck zu erkennen ist. Das festzustellen ist für einen Hobbyschrauber ein leichtes.
VG, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Moin Ralf,
es könnte tatsächlich sein, dass du Recht hast. Ich habe vor zwei Tagen das Kühlwasser nachgefüllt. Heute zeigt mir die Temperaturanzeige erst normal drei Eier, dann vier Eier, dann über drei auf zwei Eier an. Ich fahre an die Tankstelle und schaue nach dem Kühlwasser und der Überlauf, den ich zuvor befüllt hatte war leer. Kein sichtbarer Flüssigkeitsverlust am Standplatz, etc.
Ich fahre morgen zum Smart Center für nen KVA. Hast du Erfahrung darin? Weißt du was so etwas kosten kann?
Edit: Der Behälter roch nicht nach Abgasen...eher nach Gummi. Aber als ich Gas geben lassen habe, kam aus dem Überlauf oben Wasser und Luftblasen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von badabing am 18.02.2016 um 20:36 Uhr ]
was ist ein KVA? Kostenvoranschlag?
Ich kann dir nicht sagen was das kostet. Ich mache solche Sachen immer selbst.
Ein erfahrener Mechaniker sollte den Fehler schnell rausfinden.
Du kannst uns dann berichten was es war :)
Hallo Ralf,
es ist nicht die Zylinderkopfdichtung - es kommt kein weißer Dampf aus dem Auspuff. Das Problem besteht allerdings noch immer. Ich weiß jetzt wohin das Kühlmittel verschwindet: In den Innenraum.
Ich war bei Mercedes. Nach ein bisschen Wartezeit und gutem Kaffee bin ich dann wieder gefahren: Der Mechaniker bei Mercedes wollte nur für die Fehlerdiagnose 300-400 Euro.
Zurück zum Problem: Das Kühlmittel läuft in den Innenraum. Unter dem Teppich hat sich der Schaumstoff blau gefärbt. Das muss ich alles rausrupfen, säubern und trocknen.
Wie finde ich denn nun heraus, wo sich das Leck befindet? Unter der Konsole und dem Teppich führt ja der Kreislauf in diesen schwarzen Kasten, was ja der Wärmetauscher ist, oder?
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
