W-Technik
451 Fahrwerk, linkes Hinterrad ist schräger als das rechte?
Ist es normal, daß das linke Hinterrad schräger steht als das rechte Hinterad?
Es wackelt zumindest nix am linken Hinterrad.
Gruß Andreas
Federbruch würde ich ausschließen, zumindest was ich nach optischer Kontrolle gesehen habe.
Leichter Unfall war im Oktober 2015 nach Kontakt in Leitplanke nach 180 Grad Drehung. Defekt war hinterer Linker Blinker und hinterer Linker Kotflügel. An der Tridion war kein Blech deformiert.
Schau dir mal die Zentralbuchse der Hinterachse an. Die muss absolut mittig ein gepresst sein. Ist sie das nicht mehr hat es diese bei deinem Unfall zu stark belastet. Das passiert beim Smart sehr schnell da die Achse nur einen Lagerungspunkt hat.
Hi maxpower879,
Du meinst die Lagerung des "dicken" U-Rohres ...
direkt unterhalb der Handbremse, bzw. wo das
untere Motorlage davor sitzt?
Gruß Andreas
Genau das Lager meine ich.
@ w-technik
mach doch mal bitte fotos. eins vom verdacht das dass rad schief steht und das der buchse unten. würde mich mal interessieren, denn ich bin der meinung das bei sabine das selbe problem ist. mir kam es vorgestern so vor als stünde das rad schräger als sonst.
danke
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hallo remember,
anbei die gewünschten Bilder ...
zuerst noch für maxpower879:
EDIT: Nach meiner Meinung sitzt das eingepresste Gummilager mittig ... relativ gesehen zur Pendelstütze vom Motor.
So jetzt linkes HR:
So jetzt rechtes HR:
mfG + noch einen schönen Abend.
Nachtrag zu Bildern v. 21.02.2016
Auf ebener Fläche wurde eine Wasserwaage an den Reifen positioniert (ebene Fläche / an Reifen gedrückt).
An höchster Stelle wurde mit einem Bandmass gemessen und verglichen mit dem anderen Reifen.
Meßergebnis: ca 2,0 mm Unterschied. Bedingt durch diese "ungenaue" Methode, ist das Ergebnis für mich ok.
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
