Rick_1
Keine Leistung , Turbo
Hallo Ich bin Neu hier und brauch , glaub ich Hilfe..
Ich habe einen Smart gekauft , Bih. 1999 Kundendienstgepflegt und 67000km Laufleistung.
Bei dert Probefahrt , kam es mir komisch vor dass der Moror so hoch dreht, bis er schaltet , also wirklich dass man denkt gleich is Exodus.
Ich bin dann nicht mehr im Automatikmodus gefahren, der Drehzahl wegen
Der Verkäufer meinte dies sei normal......
Gestern hab ich die Batterie erneuert, und bin danach noch ein Paar Km gefahren , und durch Zufall mwar dannach der Turbo aktiv und der Smart schaltete richtig und ging ab wie Schmidts Katze.
Der ganze Spaß dauerte allerdings nur bis heute Mittag an also Ingesamt zwei kurze Fahrten von je ca. 2 Km . dann wars wieder wie vorher, kein Turbo und bevor die Automatik schaltet Drehzahl bis zum Kotzen.
Bin voll gefrustet
:( :( :( und hab keine Ahnung was ich machen soll .
Danke schon mal vorab für Tipps
Gruß aus Ochsenfurt Lucky
Würde zu erst alles rund um das Wastegateventil prüfen. Der Fehler liegt zu 99% im Bereich Taktventil , Schläuche vom Taktventil zum Turbo, Druckdose und oder Krümmer bzw der Wastegateklappe an sich bzw dem Sicherungsring welcher die Druckdose an Wastegateklappe sichert.
Fast alles Fehler die für unter 100€ zu beheben sind.
Durch das abklemmen hast du die Motorsteuerung aus dem Notlauf geholt bis der Ladedruck erneut überschritten wurde und erneut der Notlauf aktiv wurde.
Ok. Vielen Dank für Deine Tipps . Mache mich nächste Woche gleich daran , und berichte .
    • Hallo das was dein Plan ist hatte ich auch vor weil mir ein 20tkm 451er e-smart mit Frontschaden für 1500€ angeboten wurde. Im voraus kannste vergessen Erstmal den normalen Schaden beheben ist nicht das Problem, Airbag auch nicht auch wenns teuer ist. Kaufen kannst du als Privatmann eigentlich nix wie schon erklärt wurde. Nächstes Problem ist das bei einem Unfall mit ausgelösten Airbags die HV-Batterie abgeschaltet und entladen wird. Also bevor du was kaufst und sei es auch noch so billig. Fehlerspeicher komplett auslesen und sich mit den Einträgen beschäftigen. HV-Batterie testen ...... Lg PS: Ich dachte zuerst auch an ein Schnäppchen. Aber selbst wenn du alles hinbekommst hast du ein E-Auto das nicht gerade zu den besten zählt und verkaufen kannst ihn auch schwer weil du den Unfall ja angeben musst. Die Dinger kauft ja so schon keiner.
