Rick_1
Keine Leistung , Turbo
Hallo Ich bin Neu hier und brauch , glaub ich Hilfe..
Ich habe einen Smart gekauft , Bih. 1999 Kundendienstgepflegt und 67000km Laufleistung.
Bei dert Probefahrt , kam es mir komisch vor dass der Moror so hoch dreht, bis er schaltet , also wirklich dass man denkt gleich is Exodus.
Ich bin dann nicht mehr im Automatikmodus gefahren, der Drehzahl wegen
Der Verkäufer meinte dies sei normal......
Gestern hab ich die Batterie erneuert, und bin danach noch ein Paar Km gefahren , und durch Zufall mwar dannach der Turbo aktiv und der Smart schaltete richtig und ging ab wie Schmidts Katze.
Der ganze Spaß dauerte allerdings nur bis heute Mittag an also Ingesamt zwei kurze Fahrten von je ca. 2 Km . dann wars wieder wie vorher, kein Turbo und bevor die Automatik schaltet Drehzahl bis zum Kotzen.
Bin voll gefrustet
:( :( :( und hab keine Ahnung was ich machen soll .
Danke schon mal vorab für Tipps
Gruß aus Ochsenfurt Lucky
Würde zu erst alles rund um das Wastegateventil prüfen. Der Fehler liegt zu 99% im Bereich Taktventil , Schläuche vom Taktventil zum Turbo, Druckdose und oder Krümmer bzw der Wastegateklappe an sich bzw dem Sicherungsring welcher die Druckdose an Wastegateklappe sichert.
Fast alles Fehler die für unter 100€ zu beheben sind.
Durch das abklemmen hast du die Motorsteuerung aus dem Notlauf geholt bis der Ladedruck erneut überschritten wurde und erneut der Notlauf aktiv wurde.
Ok. Vielen Dank für Deine Tipps . Mache mich nächste Woche gleich daran , und berichte .
