sabode
Fehlermeldung Motor bitte abstellen
Hallo ich hatte von ca 9 Monaten das Problem das mein Smart auf der Autobahn auf einmal nicht mehr beschleunigt hat. Bei draufschauen auf das Display ist mir das leuchten der Öllampe und der Displaytext Bitte Motor abstellen aufgefallen. Was mich dazu veranlasst hat sofort den Standstreifen auf zu suche und den Motor abzustellen. Ein Überprüfen von Öl und Kühlwasser vom ADAC ergab das alle in der gewünschten Menge vorhanden war. Überaltert konnte das Öl auch nicht sein da der letzte Wechsel erst 3 Monate zurück lag.
Die Messung der Motorwärme ergab das mein Fahrzeug 45 °C warm war also nicht überhitzt. Deshalb und weil der ADAC keine Fehler feststellen konnte habe ich das Auto wieder gestartet und bin von der Autobahn zu meiner Werkstatt gefahren. Der ADAC hinter mir falls es noch einmal zur Störung kommt. Was aber nicht mehr der Fall war. Die Werkstatt konnte auch keinen Fehler finden. Zur Sicherheit wurde der Temperatursensor ausgetauscht.
Jetzt nach 9 Monaten ist der Fehler wieder auf getreten nach 10 Minuten fahren.
Ich natürlich das Auto sofort ausgestellt. Öl und Kühlerflüssigkeit überprüft. Beides i.o.
Da ich keine Lust hatte 1 Stunde auf den ADAC zu warten und ich nicht so weit von meinem Zuhause weg war habe ich das Fahrzeug wieder gestartet und bin heim gefahren. Eine Fehleranzeige wurde keine mehr angezeigt der Motor schnurrte wie gewohnt keine lauten Geräusche.
Heute bin ich wie gewohnt zur Arbeit gefahren ohne Probleme.
Aber so ganz will ich das Problem nicht unter den Teppich kehren.
Ich hoffe das sich jemand im Forum findet der mir weiter helfen kann. Sie (mein Auto) muss ja ein Problem haben. Sonst würde es ja nicht zu dieser Meldung kommen.
Noch die Technischen Daten zu meine Kleinen.
Smart 451 cdi Baujahr 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von sabode am 19.02.2016 um 10:54 Uhr ]
Hallo ...
ist das vielleicht auch so ein ähnlicher Fehler wie bei Dir ?
klick
CU Kai
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé - vor MoPf -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
denk ich eher nicht da ist ja nur die Motorsicherung reingesprungen. Bei mir Leutet die Warnmeldung Motoüberhitzt und der Display Text: Motor bitte sofort auschalten. (oder so ähnlich)
Hab das mit der Motosicherung mal bei meinem Alten Smart gehabt. Lag damals wirklich nur an einem Kleinteil. Fehler konnte damals ausgelesen werden.
Bei mir erscheint im Fehlerbild nur das es dem Motor zu warm war. Aber nicht warum
Hast du die Möglichkeit, die Temperatur vom Fühler, über dem Fahren mit einer Diagnose anzeigen oder mitschreiben zu lassen? Scheint als würde nicht die echte Motortemperatur zur Auswertung übermittelt. Fühler wurde ja schon getauscht aber auch ein schlechte Kontakt in der Verkabelung ist ja möglich.
Im ersten Beitrag schreibst Du von Problemen mit dem Ölleuchte und dann von Wasser zu heiß ? wat den nu
Bei Ölleuchte würde ich mal den Öldruckschalter erneuern ..
Noch mal der Fehler:
Die Öllampe geht syncron mit der im Display Warnung an. Also Öllampe leuchtet im Display erscheint Motor überhitzt bitte sofort abschalten. Außerdem geht sie Motorsicherung rein (keine Beschleunigung mehr.)
Startet man den Smart nach 5 Minuten wieder neu erscheint der Fehler nach ein paar Sekunden wieder.
Hab dann ca 20 Minuten noch mal gestartet diesmal kam keine Fehlermeldung.
Das war vor 6 Tagen seither hat er keine Probleme mehr gemacht.
Ich würde den Fehler mal versuchen zu provozieren in dem ich den Stecker vom Temperaturfühler abziehe. Und sehen was in der Anzeige erscheint.
