absolutsmart
smart 450 benziner geht nach 10 km aus
hallo,mein 450 smart cabrio benziner Bj.2003 ca 150tsd km ,geht nach 10 km fahrt aus ,wenn ich einen
kaffetrinken gehe oder ca 20 minuten warte springt er wieder an und läuft wieder ca 10 km
was kann das sein ?? ziemlich nervend oder ?? :-?
es hat angefangen ,das er vorher mal pro woche
einmal nicht angesprungen ist und erst eben nach ca 20 minuten zu starten war ,motor dreht
wie wenn er kein benzin oder zündfunke hätte
smart fahren macht glücklich
siehe Dein OT-Sensor Beitrag.
Gruß Ludger
Ob es man Drehzahl- und Bezugsmarkengeber liegt, das kannst Du eventuell sehen, wenn ein Drehzahlmesser verbaut ist. Geht das Auto aus und startet nicht, dann schau während des Startversuch auf den Drehzahlmesser, ob sich der Zeiger hebt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2016 um 20:00 Uhr ]
    • Hab jetzt die Mailadresse und nochmal nachgefragt. Ihre Antwort: „Hallo, das Auto geht sporadisch immer wieder aus. Eigentlich bei jeder Fahrt. Danach muss die Batterie geladen werden und er springt wieder an. Vermutlich das Steuergerät? Keine Ahnung. Der Starter dürfte Original sein. Batterie ist vielleicht 2 Jahre alt?“   Wegen Batterieladung: Könnte das ein /Generator/Batteriedefekt sein? Ladekontrolle leuchtet nicht! Dass der Motor bei Unterspannung irgendwann ausgeht, ist klar!   Ist das beim 450 er wahrscheinlich? EZ 04/04, Motor 61 PS! Danke!
