Auskenner
452 - Spur einstellen nach Dämpfer und Federntausch
Hallo.
Muss eigentlich die Spur neu eingestellt werden, wenn an der VA die Stoßdämpfer und Federn getauscht werden?
Und wie lange dauert das für einen halbwegs geübten Schrauber?
Durch das Wechseln der Stoßdämpfer und Federn verändert man, aufgrund der Festigungstolleranz, immer etwas die Fahrzeughöhe/den Sturz. Wenn der Sturz geändert wird, dann wird automatisch die Spur verändert. Tipp, ca. 1500 km so fahren und dann die Spur einstellen lassen (neue Federn setzen sich geringfügig). Eine Achsvermessung dauert, wenn die Spurstangen gangbar sind 30-60 Minuten.
