Darcoda
Vorglühlampe
ich habe einen 450er Baujahr 2003 CDI.
Bei welchem die Vorglühlampe nach dem Start 1 Minute ca. weiter leuchtet.
Aber nur wenn der Wagen warm ist, die Wassertemperatur 60 Grad anzeigt und es draussen zwischen -5 bis 5 Grad hat.
Es wurde schon folgendes gemacht:
- neue Glühkerzen
- neue Glührelaus auf dem Träger hinten rechts
- Kabel zeigte am SAM Anschluss anzeichen von Korrision, wurde instandgesetzt.
Die Probleme sind wirklich nur dann bei diesen drei Ursachen, ist es zu warm... tritt der Fehler nicht mehr auf.
Vielleicht weiss ja einer Rat :)
Gruss,
Dennis :-?
Kämpfst du noch immmer mit dem alten Fehler das dein Smart gelegentlich erst beim zweiten Versuch startet? (hab ich auch 5 bis 6- mal im Jahr)
Was hat den deine Werkstatt im Fehlerspeicher gefunden?
Leider nichts, es wird nichts hinterlegt.
Ja leider kämpf ich noch immer mit dem nervigen Problem... :(
Ok neues Ding, nun ist es immer wenn der Wagen warm ist, dass die Lampe leuchtet? Kann es sein das ich irgendwo einen Kabelbruch oder ähnliches habe?
Durch die Temperatur welche der Motor haben muss, kann es sein das es der Sensor im LLK ist? Der eine Falsche Temperatur übermittelt? Wenn der Fehler ist, geht der SMART auch verzögert an, er schüttelt sich etwas mehr und die Lampe leuchtet.
Falls es ein Kabelbruch irgendwo sein sollte, wo sollte man am besten Anfangen zu suchen?
Welche Werkstatt hat es und wie Ausgelesen? Bei defekten Glühkerzen sollte bei Star Diagnose denn Fehler aufgeschlagen sein.
Bei meiner war es entweder einen Kabelbruch oder das Vorglüh Steuergerät.
Der Fühler vom Ladeluftkühler steuert, so wie ich es kenne, nur den Lüfter vom Ladekühler sonst nichts. Ich hatte da mal nen Kabelbruch und der Lüfter drehte ständig aber der Motor startete normal.
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
