Auskenner
Anleitung Austausch Turbo am 452
Hallo.
Hat jemand einen bebilderte Anleitung wie ich den Turbo am 452 tausche.
Entweder komplett, oder nur die rumpfgruppe vom Lader.
Danke.
s macht dich da so sicher?
Ich guck da erst mal rein, und wenn aus dem Luftschlauch massiv Öl raus läuft, kann ich es mir schon vorstellen.
Werde berichten
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
